Bremser kaputt g60
Lien
Bremser kaputt g60
Post by Lien »
Når jeg kjørte siste turen i høst begynte abs lampa å lyse
også ble bremsepedalen stenhard og hadde så og si ikke bremser.
Parkerte bilen og har ikke hatt ork til og forske på det.
Noen som har noen ide om hva dette kan være.
Tenkte jeg skulle få fikset det før asfalten blir tørr igjen.
Er vell litt sært elektriskt bremse opplegg på g60.
Så kjenner ingen som kan dette heller.
Håper at det bare er en sensor eller noe sånt.
Ser det går en haug med kontakter inn på bremsekraft forsterkeren :/
Noen ideer?? :)
Re: Bremser kaputt g60
Det samme skjedde på min forrige, lurer på om det var selve bremsekraftsforsterkeren.
Høres logisk ut det ettersom pedalen blir helt hard.
Hadde det vært en elektrisk feil skulle vel pedalen fortsatt gått inn ?
på min gamle skjedde akkurat det samme,og da var det kontakten til bremsekraft forsterker som var død. fikk ikke strøm.
Lien
Post by Lien »
Vet du vilken kontakt det var?
Sitter ganska mange der.
Må i værste fall bytte hele bremsekraft forsterkeren da ? :(
Kan ta ett bilde å legge ut idag.
og ja.hos meg var det dødt inni kontakten på forsterkeren..så eg byttet hele.
Lien
Post by Lien »
g60 wrote:Kan ta ett bilde å legge ut idag.
Tusen takk det hadde vært supert!
Ja okei fikk du tak i en brukt kontakt fra en corrado da eller??
heisann. har ikke hatt tid til å ta de bildene,men skal prøve å få gjort det imorgen.
nei.byttet ikke bare kontakt,men hele bremsekraftforsterkeren. :-(
Lien
Post by Lien »
g60 wrote:heisann. har ikke hatt tid til å ta de bildene,men skal prøve å få gjort det imorgen.
OK takk ikke noe stress :)
Får bare begynne å se meg rundt etter en "ny" en jeg da :/
