Kjøre uten G-lader??
TobiasHerberg
Post by TobiasHerberg »
Hvordan er det å kjøre uten g-lader på g60? Har hørt at det går an, men da har man kun rundt 60 hk. Har planer om å kjøpe Corrado igjen, men den jeg vil ha lekker olje fra g-laderen så kunne ikke kjøres med. Kan man kjøre uten eller er ikke det bra for motor og hvor lenge kan man kjøre uten? Vil helst kjøre den hjem igjen og det er en 4 timers tur.
Re: Kjøre uten G-lader??
Det går helt fint å kjøre uten g-lader :D
Du bare setter på en kortere reim, mener den heter 6pk1250, men er ikke helt sikker på det.
Så blinder du av oljefeed slangen som går til g-lader fra motoren, en tynn stålomspunnet ledning.
Uten g-laderen så tror jeg det er rundt 110hk i motoren, mulig jeg husker feil der men.
Så er det bare å kjøre av sted :D
TobiasHerberg
Tusentakk for svar :D mulig det blir ny corrado inne her etter utenlandstur da :D
Polo Classic
Post by Polo Classic »
86 hk uten lader, iflg tester på rulle i 1989 ;)
Kjørte en stund uten på min Polo G40, og den var relativt frisk alikevel, men tipper jeg hadde 80-90 hk med porting, kam og grenrør
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
