Svakt lys i instrumentpanelet
Christer_S
Topic sier det meste, men når jeg er ute å kjører om natten så syns jeg lyset der turteller, speedo osv er noe svakt.
Hvordan kan jeg fikse dette?
Hvilke pærer/verktøy trengs det?
1989 VW Corrado G60
Re: Svakt lys i instrumentpanelet
Det er en justeringsmulighet for instrumentlyset rett ved hovedlysbryteren. Prøv den først.
Mål også spenningen på batteriet når bilen er på tomgang. Litt lav spenning der påvirker instrumentlyset veldig - det er iallefall min erfaring..
Vet ikke om gamle pærer i instrumentpanelet lyser svakere enn nye, men det kan jo hende.. De er iallefall veldig enkle å ta ut/sette inn.. Trenger kun en skrutrekker for å demontere litt
Christer_S
Fant et lite hjul med "1-2-3" på men ingenting skjedde når jeg prøvde det
1989 VW Corrado G60
Det er til elektrisk justering av frontlysene om du har fullastet bil. Det du skal se etter er et lite hjul som er montert vertikalt (blir det riktig ord..?) ved siden av hovedlysbryteren.
Skal se om jeg kan finne et bilde i morgen om du ikke finner det. Hjulet er relativt lite, mindre enn der andre du fant. Det er helt svart og uten noe tekst/bilde på.
Christer_S
Sitter her på min:
Christer_S
Skal se etter neste gang jeg skal i bilen, men vet du hvor oljetrykks målern skal kobles til?
1989 VW Corrado G60
Har bilen din orginal oljetrykksmåler (i det lille rommet foran girspaken) eller er det noe ettermontert?
Om det er ettermontert må du ha en egen oljetrykkgiver som du kobler den til.
Christer_S
En uoriginal monterer du slik:Christer_S wrote:Skal se etter neste gang jeg skal i bilen, men vet du hvor oljetrykks målern skal kobles til?
http://forum.corradoclubnorwegen.com/vi ... 9&start=15
Du har ihvertfall lysChrister_S wrote: men når jeg er ute å kjører om natten så syns jeg lyset der turteller, speedo osv er noe svakt.
Christer_S
Og det har ikke du?BlackDragon07 wrote:Du har ihvertfall lys
Takk Ron
Noen som kan forklare hvorfor boostmålern min viser -0,7 bar når motoren går på tomgang?
Skal ikke nåla stoppe på 0 merket?
1989 VW Corrado G60
Det er fordi det er "vacuum" i motoren når den er på tomgang/halv gass. Ellers ville jo en normal motor gått på "bånn gass" hele tiden..Christer_S wrote: Noen som kan forklare hvorfor boostmålern min viser -0,7 bar når motoren går på tomgang?
Christer_S
Jeg burde skjønt såpass!
Tror ikke jeg gidder stresse med å koble opp oljetrykksmåler da jeg ikke har verken verktøy eller kunnskapene til det
1989 VW Corrado G60
Om du følger den linken du leste, så har du faktisk bare 3 ledninger igjen å koble.
De 3 er bak på måler.
Det er minus å pluss, dette for å få lys i måler`n, å en ledning som du skal dra fra målern å fram til
den oljetrykks-givern du fikk med i sette du kjøpte, den givern monterer du med "T" stykke som jeg forklarte
i den linken over.
Om du bestemmer deg for å gjøre et forsøk, bare hyl ut om du lurer på noe
i den linken over.
