Mulig, men litt stress. Lest at de som gjorde anbefalte rustfri(?) bremsetråd fra vanlige sykler.smiken wrote:Så litt på passasjer vinduet i dag. Det var låst av med en bolt. Det er liv i motoren, men det høres ut som den kiler seg fast i noe. Og vinduet kan jeg dra opp og ned som jeg ønsker. Så ut som en wire som var oppspjæret og som kanskje har satt seg fast i noe.
Er vel ikke mulig å bytte bare wire er det vel?
Rado G60
Re: Rado G60
Re: Rado G60
Coolt, takk
Fanden, var ute en tur å kjørte i dag. Så hørte jeg en kraftig gnisselyd etter en nedbremsing. Så låser nesten hjulet seg. Det pissregnet, og jeg hadde ikke jakke med, så det ble en snar tur ut å kjenne på armen til handbrekket bak. kjente ikke noe spes feil der. Klarte å lirke bremsa løs etterhvert. Og kjørte på verkstedet for å ta en titt. klarte å provosere frem problemet utenfor verkstedporten. Venstre bakhjul sitter bom fast.
Tror det er stempelet i calipteren eller hjullageret som har kilt seg.
Så da ble det VW caddy verkstedvogn hjem
Veedub
Re: Rado G60
Fant ikke linken til der det sto om wiren, men det er da verdt et forsøk skulle jeg tro..
Re: Rado G60
Kan umulig være så dyrt for en ny vindusheis m/wire på huggeri
skal prøve å få tak i
Veedub
Re: Rado G60
Kan kun være fra Corrado-biler etter hva jeg har forstått. Og det er ikke alle huggere som har en corrado
Ny ligger på ca tusenlappen mener jeg å huske, da med en annen patent.
Re: Rado G60
overkommelig det. Får ta en ting i gangen. Passasjer vinduet er bare en plagsom bagatell egentlig. Viktigere med bremser/understell og motor i første omgang
Veedub
Re: Rado G60
Enig. Det er ekstremt plagsomt til tider, men jeg roper bare ut av takluka om jeg skal snakke med noen på den siden
Og ja, du burde forsikre deg om at alt "annet" på bilen fungerer før du begynner å investere i mindre viktige ting. Men du må fyre opp noen bilder av sommerhjulene, da!
Re: Rado G60
Liten verkstedsession etter jobb i dag. Skrudde av calipteren bak for å se hva som kneip sånn. Var fritt for klosser og i tillegg feile klosser, så den hadde kilt seg fast i bremseskiva. Fikk bestillt nye klosser og jokka løs dritten.
Tenkte jeg skulle montere leppa når jeg var ferdig, det viste seg å være en irriterende opplevelse. Prøvde først å feste med gjennomgangsskruer. Fikk ikke plass til å skru siden det ble ganske lavt med leppa på. Kjørte på bukken å poppa leppa fast. Det ble bra
Helt til jeg skulle kjøre ned, da rygget jeg først med døra på gløtt. Selvfølgelig åpner jeg døra litt for å se bedre hvordan jeg ligger ann med forhjula og døra går i bakerste søyla!
Ble en liten rift i lakken, men vises ikke godt heldigvis.
Jeg fikk døra lukket og fortsatte nedstigningen. Så hører jeg bare KNAS. jeg kjører litt opp igjen og går ut for å se. Der henger leppa på snei igjen. Ble forbanna og reiv den av. Så ble den stripset opp igjen etter en røyk. Grrr
Bilder fra dagen:
Ja, den ene sprederen er gul. Full av vann er den også :p
Bilder fra dagen:
Veedub
Re: Rado G60
Kjip historie.. Men fete felger iallefall!
Si ifra om du skal bytte de ut, da jeg trenger en ny etterhvert. Mulig 2. (Kantkjørt fra forrige eier + kast i den)
Re: Rado G60
Er enden god, er allting godt
og enden på corradoen er ikke så værst. spesielt når vingen fungerer som den skal, og det gjør den
Tenkte kanskje jeg skulle stampe felgene for keskin kt1 9x16 til sommeren :> så jeg kan gi deg et rop når/om jeg får råd til å bytte.
Veedub
Re: Rado G60
Bra det er flere som vurderer 9x16!
Disse bilene er bygd for sånne felger, eller er felgene bygd for bilen?
Kan velge selv.! Blir sinnykt bra uansett!
Re: Rado G60
Eneste ulempen med 9x16 er at man må passe på å ikke snurre for mye på rattet når bilen står stille. Tror ikke den stakkars servopumpa klarer det i lengden. Anywhoo, a small price to pay for good looks
Veedub
Re: Rado G60
HA! godt du har endret mening til det bedre du å!Kisseg60 wrote:Bra det er flere som vurderer 9x16!
Disse bilene er bygd for sånne felger, eller er felgene bygd for bilen?![]()
dette er hva du sa for ca et års tid siden;
Kisseg60 wrote:kline til med et par feeeete 17" og ikke de små breie 16" og ikke no senk så går det fint det assa!
Re: Rado G60
Nicesmiken wrote:Er enden god, er allting godtog enden på corradoen er ikke så værst. spesielt når vingen fungerer som den skal, og det gjør den
Trenger de ikke før til sommeren uansett, så hadde vært kos om du hadde husket på det. Kan evt kanskje ta alle 4 for å ha noen "reserve"..
De er for "215-bredde-dekk", sant?
