Meg og min bil :)
Splintre
Re: Meg og min bil :)
Post by Splintre »
Drar starteren maskinen rundt, eller skjer det absolutt ingenting?
Hvis den drar rundt, se om den tenner.
Jeg har alt liggende til et tapt prosjekt, så hvis du mangler noen deler, har lyst å bygge om til turbo eller no, så må du bare skrike. Bor i Bergen jeg og =)
Sigg?
DryGin
Post by DryGin »
Splintre wrote:Drar starteren maskinen rundt, eller skjer det absolutt ingenting?
Skriker veldig høyt!! Turbo bygg kan være aktuelt :)
Starteren drar, og det er gnist. Så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Sender deg nummeret mitt på en PM, så kan du jo sende meg en sms utover dagen om du har noen gode råd og komme med,evt diskutere dette turbobygget :)
Kan legge til at jeg er litt skeptisk på coilen som står på nå.. Som nevnt tidligere røk jo coilen min, og den som står på nå er en slik biltema coil som vi hadde liggendes på verkstedet.. Kan dette være problemet?
-91 mod Corrado g60 - Bomkjøpet skal bli bra!
Svak og dårlig coil kan ha en invirkning ja
DryGin
Post by DryGin »
Oekern wrote:Svak og dårlig coil kan ha en invirkning ja
om noen i bergensområdet har en coil d går an og teste med,gi lyd! :)
Splintre
Post by Splintre »
Prøv med en biltema coil da.
Eller gå på møller på nesttun og hør med dem. Tror det skal være samme coil på golf2, jetta, caravelle og disse.
Sigg?
DryGin
Post by DryGin »
Ok, no e eg litt tom for forslag her :/
Byttet coil,plugger og pluggledninger iste, og ingen forandring skjedde.. Bilen nekter plent og starte :S
Noen som har noen gode forslag til ka som kan være galt? Kan nevne at det nylig har vært en kortslutning i sikringsboksen, men den feilen og alt den fulgte med seg skal være utbedret ifølge mekanikeren..
Kommer det bensin?
Er pluggene våte etter å ha dratt mye på startern?
Du kan ta av bensinslangen som kommer ut i motor romet på v side ved demper tårnet.
Den som kommer fra pumpa tror jeg er blå og retur er svart.
Ta av den. putt en flaske på og dra på starten i noen få sek, (2-4 sek)
og se om det har kommet noe i flaska! vis ikke så har du problemet der, og vis det er no der
så er det en ting mindre det kan være.
