The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Hvor subber det? I støtdemperen eller i skjermen?
Subber i selve skjermen bak :roll:
Kan ikke fatte at det subber med ET30... Faktisk.. :shock:
Men smalere dekk vil nok hjelpe - selv om jeg ikke er fan av den løsningen. Bare husk det at noen dekk er smalere enn andre dekk - selv om de på papiret har samme størrelse. Nankang er vel f.eks. smalere enn andre - eller hvordan dette nå var.
Jeg kjørte med 3mm spacere bak, og det ble bedre etter at jeg tok av de.
Har typhoon dekk på nå, men de skal av til fordel for nye.
Er Nankang noe bra?
Vurderer Toyo dekk :D
Hver produsent har flere typer dekk, så nytter ikke se etter bare dekkmerke.
Selv liker jeg Federal RSR. Hørt godt om Toyo T1R også. Mer enn det vet jeg ikke. Nankang mener jeg er mye brukt i Stance-verden, vet ikke hvordan de er ellers.
Vurdert å få dreid av noen millimeter av felgene, slik at de kommer lenger inn? Eventuelt valse hjulbuene?
Tror jeg har funnet dekket som passer, har ihvertfall ikke merket noe hittil på prøvekjøringen idag :D
Gikk for Pirelli Zero Nero ZR 215/40-16. De har en litt annen form på dekket enn de forferdelige Typhoon dekkene jeg hadde.
På tide med en liten update :)
"stor service" på bilen. Byttet motorolje,bytttet plugger (w5dp0), satt inn "nytt" motstandsrelè til kupevifta (Takk wormy), renset luftfilteret, tømt og renset catch tanken og montert åpent filter på den og tatt en motorvask (ikke at det syntes). Ellers så er bilen idaglig bruk :D
Gammel og ny plugg. Litt usikker på hva forskjellen med en med 3 hoder vs en med 1 hode på plugen utgjør?
Ny motstand og gammelt blir nytt :)
Cotton eye joe :lol:
Skulle gjerne fått motorrommet enda mer cleant, men litt usikker på hvordan det kan best gjøres?
Catch tank med matchende filter :D
Kjøpte et annet gasspjeld for en tid tilbake for å fa bedre gassrespons ved hjelp av dette hadde en sensor (tps), men denne er litt dypere i spjeld åpningen. Har dette noe å si?
Det er nok ikke så enkelt og få et G60 motorrom cleant, uten mye jobb - kommer jo helt ann på ambisjonsnivå.
Det første jeg hadde starta med er ledningsnettet. Trekkt opp med ny sort strømpe over så stor
avstand som mulig og få det så mye som mulig vekk. Når jeg plukkte ut motoren min nå la jeg merke til hvor rart noe er lagt opp og hvor mye overbruk det er av ledninger i noen tillfeller..
Så har du jo enkle ting som ny spylervæske tank, pusse de synligste brakettene osv. SFT dekselet i vannkassa hjelper jo og mye.
Du har jo en god del farger under panseret også. Kanskje færre farger gjør at ting ikke blir såå i øyenfallende og synlig, men "blender litt mer".
Et G60 motorrom er jo egentlig et kjipt utgangspunkt i denne sammenheng.
Forrige eiers fascinasjon over blått er til å ta og føle på :lol:
Vil ha alt svart, og slik at det ser helt orginalt ut.
Så motorrommet på en supra, og det var dønn strøkent.
Det var en supra som var total renovert, men hadde vært moro å fått det like bra.
Men tror at alt må bygges opp fra bunn av så man kan ta bort det overflødige. Men lov å drømme :?
På bilen så har forrige eier montert inn to releèr siden eieren før der hadde montert xenon lys på bilen.
Trøbler nå litt med at nær lyset i høyre frontlys blir borte, fjern lyset virker og da lyser det også i nærlys lampa. Men ikke når man kun har på nærlyset?
Det sitter nå vanlige standard halogen pærer som er orgianlt på bilen.
Noen som har vært borti dette?
Skal få lagt ut noen bilder
Post by ASD »
BlackDragon07 wrote:På bilen så har forrige eier montert inn to releèr siden eieren før der hadde montert xenon lys på bilen.
Høres ut som et koblings feil i releet :?
Tidligere eier på "Hr. Dunkel" hadde og satt på releer, og koblet seg helt bort :shock: måtte gå over alle koblingene helt opp til bryteren. ( fant feil i bryteren, ledningsnettet fra bryteren og releet.)
Har du en "How to" på dette så mottaes det med stoor takk!!
Feilsøking poå det elektriske er ikke mitt fagfelt :lol:
Post by ASD »
Tenkte jeg skulle lage en " How to" på den ja :) og den vil bli til Corrado dvs. med riktige fargekomboer til nær og fjern lys.
blir i løpet av helgen :)
Post by ASD »
her er en liten "how too" Anbefaler ett rele`til hvert nær lys.
Takk ASD!!
Den skal jeg printe ut og prøve på imorgen :D :D
