The Black Emperor
Flott å se en Corrado i drift. Tanken med lakkering er heller ikke dumt
Disse bilene fortjener asfalt under "bena" sine, ikke betong støv fra garasjerSigurd wrote:Flott å se en Corrado i drift. Tanken med lakkering er heller ikke dumt
Men det er jo gjerne en kombinasjon av tid og kr. Ikke alltid det er like lett.
Liten memo-to-self update
Fått satt inn 4x6" høyttalerene og fjernet 6x9" høyttalerene. Syns det er et vakkert syn
Godt og se at det blåe forsvinner:)!
Herlig med godkjenning og da.
Er litt lei det blåe kan man si jaOekern wrote:Godt og se at det blåe forsvinner:)!
Veldig digg å få den godjent ja
Og om 4 år så er den veteran
Jeg fikk lagd en løsning for å få igang varmeregisteret i bilen. (stussene i torpedoveggen var knekte)
Det jeg gjorde var å gjenge opp de knekte stussene til varmeregisteret og sette inn to kobber-rør med utvendige gjenger. Denne løsningen fungerte veldig bra lenge. Helt til vindusruten ble plutselig full av dugg på vei til wormy
Skjønte fort hva det var når jeg ble våt på bena i tillegg.
Løsningen min fungerte bra, men tydligvis så har varmeregisteret gått enda mer i oppløsning. Så tviler på at jeg får til dette engang til.
Å ta ut dashbordet er en jobb jeg ikke kommer til å begynne på. Da blir den bare stående i deler
MEN det jeg lurte på å gjøre er å, sette på en en strømomformer til 24volt og bygge/lage en liten kasse til en kupevifte foran inntaket til der den orginale kupevita sitter. Slik at den vil blåse varme inn i de orginale kanalene ved hjelp av den orginale vifta.
Monterer jeg en kupevite inne i bilen så vil problemet med dugg fortsatt være der, og man vil fortsatt få kald luft inn.
For å stoppe og starte vifta så lager jeg en en liten bryter.
Var innom torshov og så på forskjellige omformere og kupevifter. Men dette med strømstyrke og watt er jeg litt usikker på.
Vurderer en omformer på 500w og en vifte på 1400w. Regner med at det kan være lurt å ikke ha en for stor kupevifte. Og hvor stor sikring bør jeg velge? Bør vel ha en for omformeren og en for vifta?
Link omformer; http://www.torshovbil.no/ring-inverter-892
Link kupevifte; http://www.torshovbil.no/bildeler/defa/ ... kupevarmer
Jeg vil jo si at det høres ut som en kreativ men dårlig ide.
Jeg ville heller bare ha rullet opp ermene og gjort det skikkelig.
Ser den mouh
Det frister bare virkelig IKKE å måtte dra ut dashbordet.
Varme i bilen er luksus. Det merker man fort når det begynner å bli litt kaldere i lufta.
Du må ikke ut med dasjen, det går uten. Gjorde det uten selv på golfen. Kronglete og trangt, men fult mulig. Ligger guide på Corrado forumet i Canada.
Hørt snakk om at man kunne gjøre det uten å ta ut hele, men fant aldri noen link på det.
Har sett på det kanadiske forumet wormy, men fant kun en om å ta ut hele.
Sleng gjerne ut en hvis du klarer å finne en
F.eks. denne.
Den på Canada-forumet var ikke den jeg tenkte på tydeligvis, blandet litt.
http://vagdrivers.net/forums/index.php?showtopic=19713
Det er ikke så mye mer jobb å ta ut dasjen faktisk, og da kan du rydde i ledninger osv samtidig. Skulle jeg gjort det igjen hadde jeg tatt ut dasjen tror jeg.
Det så greit nok ut det ja. Takk for link
Som du sier så hadde det vært greit å fått ryddet opp i ledninger bak der
Frister bare så lite å begynne på det , men har fått tilbud fra en som kan gjøre det
Jeg skjønner ikke hvorfor du vegrer deg for og ta ut dashbordet. Det er faktisk null stress.
Det du dog bør gjøre er og merke/kategorisere skruer, ettersom det er litt forskjellige typer/størrelser ute og går.
Forutenom dette tar ting bare litt tid. Guiden på CCC er gull verdt.
Min største utfordring når jeg gjorde dette var og få ut/inn hanskerommet. Trangt og godt.
(Og når hanskerommet er største utfording, da er det ikke mye motstand altså:) )
Håper ikke du må betale noen for og gjøre det for deg. I så måte stiller jeg gjerne opp på dugnad mot en arbeidspils !
Takker for tilbudet oekern, veldig snilt av deg!!
Men ja, setter bort jobben. Har rett og slett ikke tid eller ork til å gå på en sånn jobb. Redd at bilen bare kommer til å stå i deler hvis jeg gjør det.
Bedre å få det gjort i en fei av noen som kan dette bedre enn meg.
Skal du sette bilen på et random verksted for å ta ut dashbordet? Det hadde ihvertfall ALDRI jeg gjort. Da skal noen amatører rive og røske i alt dem ser
og fester ryker selvfølgelig i stykker.
Det er litt knot å ta ut dashbordet første gang alene, men det klarer du helt fint. Ikke noe å grue seg til
Nei, aldri i verden om de skal gjøre det.Sigurd wrote:Skal du sette bilen på et random verksted for å ta ut dashbordet? Det hadde ihvertfall ALDRI jeg gjort. Da skal noen amatører rive og røske i alt dem ser
Er privat, vedkommende har god kjennskap til bilen så regner med "operasjonen" går smertefritt
Blir digg med varme i bilen igjen!! Det er VIRKELIG luksus!!!
