blir nødt til å ta ut kompressoren en gang til for å se, men alt så bra ut sist. begynner å mistenke servopumpa
- JohnnyCorrado
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 24. april
torsdag skiftet jeg bunnpannepakning, olje og filter. det ble litt bedre ift lekkasjen, men det pipler fremdeles litt olje fra en plass under bilen jeg ikke klarer å finne.
1995 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
i dag tok jeg ut kompressoren og inspiserte litt. det viste seg at det kom olje fra to plasser bak den som jeg ikke kunne se mens den satt i motorrommet.
tok av og rengjorde pakningen på oljeretur, og skrudde den til på nytt. nippelen på kompressoren satt heller ikke så godt som den skulle, så der kom det også litt olje fra. har tørket vekk og rengjort litt, men klarte å knekke tilkoblingen for kabelskoen på oljetempsensoren i farta, så må vente til mandag eller tirsdag før jeg setter alt sammen igjen. jaja... MEN lekkasjen er etter all sannsynlighet utbedret
1995 VW Corrado VR6
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 1. mai
Kjipe greier.. men som du sier kom det ivertfall noe positivt ut av det
Corrado G60 90'mod. - kosebil
Ford S-Max 2.5 T5 06'mod. - bruksbil
VW Boble 67'mod. - prosjekt
MB 300TE 87'mod. - prosjekt/selges
- JohnnyCorrado
jepp, det gjorde detVAG wrote:Kjipe greier.. men som du sier kom det ivertfall noe positivt ut av det
får ny sensor i morra, så da blir det å skru sammen alt igjen og kjøre en tur
1995 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
jada. fikk ny sensor på Mekonomen, som var ca dobbelt så stor som den gamle. den ble bytta inn, så får jeg en original på VAG i morgen. gleder meg til å skru sammen og kjøre litt igjen - med bil som forhåpentligvis ikke lekker
1995 VW Corrado VR6
heldiggrisen
- JohnnyCorrado
jupp
satt sammen alt og kjørte en lang tur.
endelig tett bil! fikk også laget en brakett til catch-tanken sånn at den sitter skikkelig!
skal bort og avfette og rengjøre litt i motorrommet nå så jeg vet at lekkasjen er utbedret 100%.
her er noen bilder fra "vårklargjøringa":
cheers
cheers
1995 VW Corrado VR6
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 7. mai
meget, meeeget pene bilder
kos deg med klargjøringen og ikke minst kjøringen etterpå
- JohnnyCorrado
- JohnnyCorrado
motoren går ikke på sylinder nr 2. tok ut pluggen og den var våt, så jeg prøvde å ta plugg fra syl nr 1 uten at det gjorde noen forskjell.
tok av fordelerlokket og rengjorde/tørket det uten at det heller gav noen effekt. til slutt prøvde jeg å bytte om på pluggledningene for å se om det var en defekt/dårlig ledning, men det hadde ingen ting å si. suggestions?
1995 VW Corrado VR6
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 13. juni
Bilen ser bra ut etter vår-rengjøringen
Aner desverre ikke hva problemet ditt kan komme av.
Tatt en kompresjonstest?
Får du gnist på 2'ern i det hele tatt?
- JohnnyCorrado
kjente at det gikk spenning gjennom ledningen, men vet ikke om det er nok?wormy wrote:Tatt en kompresjonstest?
har ikke tatt komp-test ennå.
1995 VW Corrado VR6
Bilen ser bra ut! lurte på en ting, har du blitt stoppa eller noe for å ha clean frontfanger? altså at du mangler blinklys?
- JohnnyCorrado
takk! nei, har ikke det... men jeg har blinklys i hovedlyktene.
1995 VW Corrado VR6
