Fyller vel blå kjølevæske, blanda 50/50 med vann tenkte jeg.
på forhånd takk
Mouh wrote:det går på 5-6 liter, og det er nok bare å fylle på og massere det øverste røret som går opp til toppen av radiatoren, så er det vare å sørge for at du får varmluft ut av coupe-vifta når bilen er varm, hvis man ikke får det så er det mere luft i systemet..
Morten Tangen wrote:Mouh wrote:det går på 5-6 liter, og det er nok bare å fylle på og massere det øverste røret som går opp til toppen av radiatoren, så er det vare å sørge for at du får varmluft ut av coupe-vifta når bilen er varm, hvis man ikke får det så er det mere luft i systemet..
takk for svar. har bytta idag etter jobb, og det blåser varmt luft inne i kupeen, så da regner jeg med det er ok![]()
Flaks jeg sjekka kjølevæska som var på den før vinteren kom..den tålte nemlig bare -0,5 grader!![]()
ergo bare vann på den..erre mulig. hehe
