Ta ut vinduer?
Ta ut vinduer?
Bilen min skal snart lakkeres og så lurer jeg på om det er noen her som vet hvordan man tar ut sidevinduene bak og bakruta?
Re: Ta ut vinduer?
De rutene er desverre limt. Får du de ut hele skal du få komme å ta ut mine også :roll:
Re: Ta ut vinduer?
Ja dem er limt. Men jeg har sett en som har fått dem ut uten å ødelegge dem, men han var så sta at han ville ikke fortelle meg hvordan han hadde gjort det. Det var visst en hemmelighet :evil:
Re: Ta ut vinduer?
På eldre golfer skal det visstnok gå å slå et spesielt sted fra innsiden, så popper de ut.. Vet ikke om det funker her også.. :shock:
bolln
Re: Ta ut vinduer?
Post by bolln »
meina på disse rutene er trykkt inn å ikkje limt.
stå på høgre side av bilen f.eks. så ser du opp i venstre hjørne på vindue. der ser du 2 pile. trur det er meininga man skal stikke noe flatt inni der så presse vindue ut. ikkje 100% siker. men kan skjekke de i corrado boka;)
Re: Ta ut vinduer?
Jeg tror de er limt alle sammen. Mener jeg har sett på dette før.
På golf 1 og 2 så er de bare vippa inn med en list mellom.
Sånn som det var forslag om å prøve. men tror de pilene er til ski stativ. :roll:
Det er to på lista på døra også.
Re: Ta ut vinduer?
Sidevinduene er limt. En mulighet kan være å ta av dekslene rundt vinduene på innsiden og skjære i limet derfra. Det er 3-4 millimeter mellom lista på vinduet og selve karosseriet med lim. Kanskje det går ann å skjære i limet uten å skade lista og karosseriet.
Re: Ta ut vinduer?
Sigurd wrote:Sidevinduene er limt. En mulighet kan være å ta av dekslene rundt vinduene på innsiden og skjære i limet derfra. Det er 3-4 millimeter mellom lista på vinduet og selve karosseriet med lim. Kanskje det går ann å skjære i limet uten å skade lista og karosseriet.
Går kanskje, ja. Men ville nok hørt med en glassmester eller noe.
Evt koster ikke nye sideruter sååå mye, men litt kjipt å bytte de også... :roll:
Re: Ta ut vinduer?
hehe. ny ruter på møller hadde jeg styrt laaaaaangt unna.
Mener de kosta 4200 kroner stykk jeg.
Men ebay har sikkert vis det går galt.
Re: Ta ut vinduer?
Re: Ta ut vinduer?
Ja det er en mulighet å kjøpe fra utlandet. Noen som vet om bakruta er limt?
Re: Ta ut vinduer?
Er nok det. Men den kan du jo ta på forsikringa evt, om du har delkasko/kasko.. "Kjørte sikk-sakk mellom hullene i veien for å unngå dem, men traff ett med bakhjulet. Støtet fikk bakruta til å sprekke..." "Tok en James-Bond u-sving på grusen, med steinsprut til følge..." :twisted:
Tror den er lettere å få ut også. Torpern sa at han kunne ta ut min og lime den inn igjen billig, fordi jeg hadde en vannlekkasje baki der.. Så går ut ifra at det er en grei jobb.
Re: Ta ut vinduer?
Går det ikke og varme opp limet som rutene er festa i så det løsner ?
Og få ut ruta hel skulle da gå greit ? Bare passe på så ruta aldri er flat.
einsereier
Re: Ta ut vinduer?
Post by einsereier »
det går ikke å varme noe her.... da får du i deg noe som heter isocyanater å det er lite sunt. ta av alle deksler rundt vinduet å skjær forsiktig mellom falsen å ruta med en olfa (tapetkniv) ta det med ro slik at du ikke ødelegger noe av pakninga som er vulket fast på glasset. bakruta er litt enklere da du kan ta av gummilista på utsiden, da kan du skjære gjennom hele limstrengen uten å ødelegge noe.
hadde ute alle rutene på min når jeg fikk bilen hellakkert å det gikk helt greit, men det hjelper jo at jeg har jobbet en del med bilgalss i ca 5-6 år da:)
kan nesten garantere at du ikke får frontruta ut hel pga plastlistene på sidene av ruta også sitter i limet
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
PASSAT 3B 4MOTION 00
Re: Ta ut vinduer?
Takk for informasjon.
Satser på å skjære med en kniv med tynt blad på sidevinduene. Da er det bare å dra av den lista fra utsiden på bakruta da?
