Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
Har du satt på stikket til gass spjeldet?
Det sitter på baksiden. Det glemte jeg og da var det samma dritten.
Pen bil foresten :mrgreen:
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
hmm... er det en sånn tynn slange som ligner på den ifra ecu'en? :roll:
hehe takk for det :D
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
Sjekket nå og det var ikke det stikket (ledningen?).. den satt på..
også kan jeg jo legge til at ved fullt pådrag så faller turtallet med en gang...
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
Nå går den som den skal igjen :mrgreen:
var falskluft på grunn av en dårlig pakning...
Men hvordan vet man om et rele har gått og hvem som er til hva? :roll:
Re: Ildmars corrado
Så bra du fikk fikset det :D
Hvilken pakning måtte du bytte?
Last ned koblingsskjema for det elektriske anlegget som pdf-fil fra piratbay, mulig det kan hjelpe deg.
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
det var pakknigen på innsugsmanifoilen som måtte byttes...
okei, da skal jeg sjekke ut det :wink:
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
noen som har manualen til corrado i pdf fil? :)
Nicklas
Re: Ildmars corrado
Post by Nicklas »
Har delekatalogen da? :)
1991 Corrado G60 Karmann
Nicklas
Re: Ildmars corrado
Post by Nicklas »
Sendte linken på PM, men kan legge den her også hvis noen vil ha :)
Corrado Delekatalog
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
Nå har jeg endelig fått somla meg til å fått laga ei lita liste over planene frammover og :)
MEN er nok ikke alt som blir gjennomført med en gang :roll:
Re: Ildmars corrado
En liste er bra, men den blir fort litt lengere :wink:
Ingen planer for understellet?
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
hehe så sant så sant! :lol:
er ikke helt sikker sånn egentlig .. er vel kanskje en fordel å få gjort det?
vet ikke hvordan det er med bremser osv når det er effekt økning på corradoen jeg men :roll:
noen tips til hva jeg burde gå løs på da? :)
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
hmm... nå har plutselig corradoen min begynt å bruke veeeeldig med olje...
noen som kan vite hvorfor?
skrudde av røret fra lyddemperboksen på G-lader og lyste litt og så ut som at det lå igjen ganske mye i bunnen på den.. kan det være laderen som er årsaken?
Ron
Re: Ildmars corrado
Post by Ron »
Er nok ladern din som synger på siste verset, overhal den du, FØR stygge
mekaniske lyder oppstår..
Må si bilen din var meget pen, den farga kledde raddo`n godt :D
Ron
Re: Ildmars corrado
Post by Ron »
-tenkte bare tilføye at om du kjøper en PK6 1250 Reim, så kan du kjøre
uten ladern, så kan du forsette å bruke bilen uten at den
sjenerende blårøyken skjemmer ut den fine bilen din :D
