Clutch.
Clutch.
Kjøpte meg en corrado g60 for noen få måneder siden..
veldig fornøyd. helt til clutchen røyk..
Det som er problemet er at når jeg trykker inn pedalen så "løser" ikke clutchen ut. det er ikke slitte lammeler for da hadde den jo slurra??
Har prøvd å lufte det hydrauliske systemet. men det blir ikke no bedre..
Noen som kjenner til dette?
Christian.
rsg60
Post by rsg60 »
Har du lufta hyd systemet i begge endene?
I de tilfellene jeg har hørt om tidligere der problemet har vert å få løst ut drivverket har løsninga vert ny clutch, trykkplate og utløserlager.
Dersom fjørene på trykkplata har blitt litt fesne kan det jo være at du ikke får løst ut clutchen. Ellers kan du jo sjekke utløser armen og master+slave sylinderene. Hvordan føles clutchen?
Pedalen føles helt normal.
Men clutchen virka helt fint når jeg parkerte den. og morningen etter så satt den bom fast.. hadde kjent små tendenser dagen før. men det var ikke mye.
rsg60
Post by rsg60 »
Du bør nok regne med å måtte av med kassen ja, men du kan jo alltids høre med en bilmekaniker først.
