Bytte motor i corrado
Posted: 17 Feb 2009, 12:45
by Stianvi
Hei, jeg lurte på om noen hadde bytta motor i en corrado før? g60.
om det er en grei jobb, evnt hva man skal være forsiktig med eller kan være spesielt?
Mvh Stian V
Re: Bytte motor i corrado
Posted: 17 Feb 2009, 13:34
hvis du skal inn med en vanlig G60 igjen så er det jo bare en rett frem jobb
hvis man skal bytte til noe annet, evt bygge om til noe annet så blir det jo litt mere komplisert.
Posted: 17 Feb 2009, 14:11
by Stianvi
er fra g60 til en annen g60. har ikke bytta motor på disse bilene før, så jeg bare lurte på om noen kanskje hadde en liten Howtodo liste ellerno?
må motorn ut under bilen eller kan jeg ta den opp f.eks?
Posted: 17 Feb 2009, 14:33
hvis du demonterer fronten så kommer du bra til, egentlig så blir det bare å plugge fra den gamle og sette inn den nye
det eneste som kanskje er greit å skjekke er om begge motorene er orginale og ikke trimmede, for hvis en av de er det så nå nok hjernen få en ny chip.
Posted: 17 Feb 2009, 14:52
by Stianvi
ok=) så jeg tar av fronten og bare drar den ut foran altså? bare skru av drivaksler, kjølevannsslanger, eksos, motorfestene + div og tar den ut med kassa?
Posted: 17 Feb 2009, 14:55
Stianvi wrote:ok=) så jeg tar av fronten og bare drar den ut foran altså? bare skru av drivaksler, kjølevannsslanger, eksos, motorfestene + div og tar den ut med kassa?
ja det burde ikke være noe stort hokus pokus det, det eneste er når man har den ute så ville jeg rådet deg til også å bytte foringer på stabstaget, da disse er veldig leie og bytte når man ha motoren i, siden man må ned med traversen for å få de av.
Da snakker jeg seff om det bakerste foringene.
evt så kan man benytte sjansen og sette på et stiver stabstag
Posted: 17 Feb 2009, 15:14
by Stianvi
hehe ok. høres fint ut det! takker for all hjelp=)
Posted: 17 Feb 2009, 16:07
Å det var så lite!
Legg ut prosjektet ditt underprosjekter da vettu
er det noe vil liker så er det prosjekter og masse bilder
Posted: 17 Feb 2009, 16:19
by Stianvi
hehe kan sikkert prøve å få gjort det. men er en bekjent sin bil, så jeg skal gjøre jobben for han da. hehe siden jeg er bilmekaniker lærling.
Posted: 17 Feb 2009, 16:21
Da må du få han inn i klubben her også
Posted: 17 Feb 2009, 16:22
by Stianvi
hehe skal høre me han jeg vøtt
