Bolln`s Corrado G60
Re: Bolln`s Corrado G60
Ron wrote:Legg ut noen nye bilder da :D
sann såg motor rommet ut i går!
men i dag er de tilgrisa av olje å piss. har en oljelekkasje som spruta vilt omkring i motorrommet:P
lekkjer ikkje på tomgang kun under kjøring eller kun når ej får ladetrykk
noen som vet når kjølevifta skal slå seg inn? skal ikkje der være 3 nivå?
mi si start på over 92 ca. ente med at den kokte over. men skjer kun på tomgang
he skifta thermobrytern
skifta vannpumpe å thermostat for 2 daga sia.
crab
Post by crab »
Pent motorrom mr.H! 8)
Har du forresten det siste hjulet til tannreimstingen liggende fremdeles?
Glemte å hente det sist jeg var hjemme :shock:
Vw Golf 2001 Tdi 4-Motion
Vw Golf 1994 Syncro
Vw Golf 1989 G60 Prosjekt
crab wrote:Pent motorrom mr.H! 8)
takker;)
jessda ligge forsatt i hylla=)
Er vel to-stegsvifte på Corrado, når de slår ut avhenger vel av hva slags temp termostaten din slår ut på?
Husker ikke de originale tallene i hode, men 92 og 100 kan vel være riktig. Sjekk termostaten om det koker, mulig den ikke åpner skikkelig.
Kristaafa wrote:Er vel to-stegsvifte på Corrado, når de slår ut avhenger vel av hva slags temp termostaten din slår ut på?
hm skjekka litt i sta ka ti vifta starta. starta på ca 95 faktisk. themostaten åpna seg på ca samme temp som vifta.
95 er no litt i de drøyaste lage vel for vifta skal starte?
temperaturen forsatte å stige me etter 95. slo av motoren når den nærma seg 100.
men når ej er ute å kjøre så lige tempen på rundt 85 grade.
så vist ej sette på en thermostat som åpner seg før en den orginale, så vil vifta me gjer de?
Prøv med en 82temp. Har det på min og vifta begynner før 90(mener jeg å huske)
BlackDragon07 wrote:Prøv med en 82temp. Har det på min og vifta begynner før 90(mener jeg å huske)
hm ok. har en liggandes. stikke i skifta thermostaten no ej da:P
hm ok. har en liggandes. stikke i skifta thermostaten no ej da:P[/quotd
da ej va frammekomend på lokale. satt den fra mej å lot den stå litt på tomgang. men no kokte den ikkje, sto 10 min på tomgang:P eller temperaturen for ikje over 100grade. men forsatt litt høgdt.
så fekk tetta noe oljelekkasje å styr.
men noen som har en god grunn for at bilen får for mye bensin når ladetrykke kjem?
akkuratt skifta tilbake til orginal ladehjul.fpr. å chip.
kan fpr forårsake, at ej får formye bensin?vist den e defekt?
Lenge sia her har vert noen oppdateringer her no. grunn corradoen e bruksbil å¨starter å går til en hvert tid no, som den har gjort nesten de siste halv året no.
Men vil berre opplyse at her ikkje blir noen meir oppdateringer i denne tråden lengre.
Kjem til å lage en ny tråd om ca 2 veke+-, så kanskje folk har lyst til å følge med på:)
litt meir spennende proskjet å virka som ingen i norge har prøvd på corrado før:)
Kanskje noen får lyst til å gjer det sjølv:)
