Taklukeproblem
Taklukeproblem
Heisann..
har litt problemer med takluka som jeg håper kanskje noen kunne hjelpe meg med? Noen som vet om noen steder de fikser takluker (Helst i Telemark)?
Men kan vel kanskje prøve og fikse det selv også, eller lønner det seg og levere den inn?
1.problem: Fra ifjor sommer, så har taluka mi subba oppatt kanten hver gang jeg skal ta den igjen etter og ha tatt den bakover, virker nesten som om den går opp for fort før den har fått skyvd seg ordentlig frem. og dermed kommer det noen stygge riper. Noen som vet hva som er gærent?
2.Problem: I sommmer så hadde jeg tilta takluka mi, men når jeg da skulle ta den igjen, så knakk det et eller annet oppe i takluka, ved førersiden, Så den ville ikke igjen, bare på den ene siden, ser det er noe som er knekt oppi der, går det an og kjøpe denne delen løs?
PS: Bildet er fra en Golf 3 som hadde samme problem.
Mvh Fredrik Helberg
Mvh Fredrik Helberg
Fick ungefär samma problem med min taklucka ..
Takluckan gick inte att ta rakt bak utan bara tilta op ..
Försökte fixa problemet men så knäckte det till och den ville bara
gå ner på ena sidan. Har inte ordnat problemet ännu men hittade
någon stålvajer som hade gått av men kunde inte lokalisera
vart den skulle sitta.
Fixar du din taklucka så får du mer än gärna skriva vad det
var för problem och hur du gjorde!
Jeg har/hadde samme problem på min, det som var greia der var at på ene skyvearmen så knakk feste til den gummiringen! Forrige eier fortalte meg om dette, men sa han hadde kjøpt og montert på ny arm, men at det eneste som gjensto var å justere det! Har tatt ned å prøvd takluken utenfor bilen osv, å fikk dette til å fungere bra! Så når jeg monterte sammen bilen, og tenkte alt var fryd å gammen, så skøv jeg bakluka tilbake, og vips, der var samme problem igjen! Anbefaler folk å bare tilte luka jeg, ser også mye bedre ut;):D:D
