stoler
mats
stoler
Post by mats »
noen som kan gi meg en liten forklaring på hvordan man tar ut orginal stolene i corradoen?
veldig veldig enkelt!
Ta setet og kjør det helt bak! så ser du ned mellom de 2 spakene du har på setet. rett mellom beina.
Der går det en skinne med en "bolt" gjennom på enden som stopper setet og dette ut, det er en 10mm bolt på ene siden og en umbrako på andre.!
Ta ut den og da kan du dytte setet lenger bak og vips så er det løst.!
mats
Post by mats »
hehe...ha ute dein skruen i dag mæn prøvd ikke å rør på sæte...jaja...da får e dæm ut i mårra da....tusen takk....vart så frustrert når dæm ståppa me i å fortsætt:P...
et lite tips.! sånn jeg gjorde det og mine seter har vørt ute og inne noen ganger.!
Når du har løsna den stoppe "bolten" på midtskinna så kan det være litt vrient å få setet langt nok bak så de to på siden detter ut.
Da setter du deg bare inn i stolen og dytter deg bakover til setet løsner.!
Litt kraft må nok regnes med vis det er første gang setene detter ut.!
Lykke til!
mats
Post by mats »
okey..ja ska nokk få dæ te vess dæ bære e litt kraft såm ska te...bruka dein metodn på masse :P
sikker på at de ikke sitter en stopper i enden bak på skinnene da?, en liten plastikk-"klump" med en skrue gjennom..
kanskje på de "nye" bilene?
tror ikke det satt det på min.
