Clutchen
Posted: 04 Jan 2008, 20:40
by Feijk
Skjedde noe med bilen min her om dagen, plutselig fikk jeg ikke clutcha og gira..pedalen "sjanglet" litt til høyre og venstre samtidig som den også satt veldig langt inne, måtte dra den ut...men uanz hvor langt inn jeg trykte pedalen så ville ikke giret frigjøre seg..har ikke kikket noe på det enda, skal se på det imorgen, men noen som har noen ideer? virker nesten som festet til selve clutch pedalen er fucka...mastersylinderen byttet jeg i sommer...Noen ideer?
Mvh Fredrik
Posted: 04 Jan 2008, 21:53
virker veldig kjent! samme som skjedde på meg det.
Da var det master sylinderen! men siden din er byttet så kan det være slave sylinderen? den som sitter på kassa.!?
Posted: 04 Jan 2008, 23:03
by Torpern
prøv å trykke inn clutchen start bilen på nytt og slipp den igjen...
Posted: 07 Jan 2008, 11:08
Min blir sånn når det er lite bremsevæske på beholderen...
Posted: 07 Jan 2008, 18:00
ville ikke lampa lyst da?
bremselampa lyser vel før det blir tørt?
Posted: 08 Jan 2008, 11:24
Går ikke tørt, men virker som at det prioriteres væske til bremsesystemet når det begynner å bli lite. Lampa lyser ikke, men det er vel muligens fordi en av kontakten var helt morken og knakk i høst en gang.
Hvis jeg ligger under minimum så pleier jeg å kjenne det på clutchen...
Posted: 08 Jan 2008, 17:41
mkey.! en liten lekasje et sted da? siden det blir borte?
Posted: 09 Jan 2008, 09:26
[ironi]Nei? :? Alle biler bruker vel opp bremsevæsken????? :shock: :shock: [/ironi]
Posted: 09 Jan 2008, 17:12
hehe.! på lik linje med bensin og olje.
Men du får se på den positive siden da!
Du får en jevn utskifting av bremsevæska da. :wink:
Posted: 15 Jan 2008, 23:30
by Feijk
Var som jeg trodde at selve festet til clutch-pedalen hadde løsnet fra torpedoveggen...tenkte først og sviese det fast igjen, men droppa det siden det var mye som kunne ta fyr inni der, så tok og borret 2 hull mellom pedalfestet og torpedoveggen og festet det med 2 10mm skruer med store skiver, burde vel holde festet på plass...
Nå er den hvertfall helt nydelig og clutche med igjen, har egentlig skrapet litt ofte når motoren har vært kald, har tydligvis noe med dette og gjøre..
Men men, er SMOOOOTH nå.. :D
