Kaldstart og lav motortemp
Posted: 25 Aug 2014, 19:36
Når man tar en kaldstart pøser jo motoren på endel ekstra bensin.
Jeg vill anta at når motoren når en viss temperatur, så vil motoren kjøre vanlig bensintilførsel.
På hvilken temperatur skjer dette ?
Etter at jeg bytta radiator og satt inn en low temp vifte bryter så får jeg faktisk ikke opp
temperaturen noe særlig mer enn 70 grader ved vanlig kjøring. Når jeg står stille etter litt kjøring
går temperaturen opp til noe under 80 grader, men så straks jeg kjører igjen kryper den ned til noe over 70 grader..
Kan dette væra grunden til at bilen bruker så mye mer bensin, fordi hjernen tror (eller den gjør jo) at motoren går for kaldt ?
