Page 2 of 3
Re: Dynamo
Posted: 29 Oct 2013, 07:32
ok.skjønner.
eg får se litt mer på det idag. Takk..
er det den tynne blå ledningen fra dynamo som gir strøm til lampa?
Re: Dynamo
Posted: 29 Oct 2013, 09:03
g60 wrote:ok.skjønner.
Ja. Men hvis du ikke har lys når tenningen er på, så er ikke den problemet ditt. Da er det mest sannsynlig den fra "batteriet" som er problemet.
Re: Dynamo
Posted: 29 Oct 2013, 17:35
skjønner.
da får eg følge den ledningen og måle litt og se hva som dukker opp.
for problemet må jo ligge i ledningen tenker eg,for det hjalp ikke å bytte speedometer.
så det kan jo tyde på at det ikke kommer strøm frem til pæren..eller?
Re: Dynamo
Posted: 29 Oct 2013, 22:54
Byttet du hele speedometer-dingsen, vil jeg tippe feilen ligger et annet sted, ja. Sjekk hvordan ledningene går på koblingsdiagramet i manualen :)
Re: Dynamo
Posted: 30 Oct 2013, 07:26
byttet hele speedodingsen ja:-) og det var like dødt.
Re: Dynamo
Posted: 30 Oct 2013, 18:20
ok..har da fått målt litt mere.
eg tok ut speedo og demonterte det,og målte spenning på de 2 blanke kontaktene til pæren på kretskortet.og der har spenning.
så da har eg strøm frem til pæren,men den lyser alikavell ikke..wormy?? kom med en genial plan no :-)
Re: Dynamo
Posted: 30 Oct 2013, 18:59
Hvor mye spenning?
Defekt lysdiode?
På min var problemet dårlig lodding på kretskortet (mellom de blanke kontaktene og lysdioden), så prøv evt å mål på beina til lysdioden om mulig..
Re: Dynamo
Posted: 30 Oct 2013, 20:17
spenning var på 12 ish..husker ikke nøyaktig.men kan sjekke det engang til.
har prøvd å bytte diode..
så ja..problemet må da være mellom de blanke kontaktene og dioden..
Re: Dynamo
Posted: 31 Oct 2013, 12:53
skjønner ikke noe eg wormy..
eg har strøm helt frem i koblingen der dioden settes inn,men alikavell ikke noe lys..hva skjer??
nå har eg riktignok ikke kjøpt ny diode til den lampen,bare "lånt" den til håndbrekklyset..men de er da vel lik?
for den funker på brekklampe,men ikke på batteri lampe...
noen ide ?
Re: Dynamo
Posted: 31 Oct 2013, 13:11
Skal være like, ja. Du har satt den riktig vei? (Dioder fungerer bare den ene veien m.t.p. +/-)
Du sjekker med tenninga på, men motor av, sant?
Re: Dynamo
Posted: 31 Oct 2013, 13:16
tenning på..motor av,og ja..riktig vei :-) har prøvd å snu den og sånn i tilfelle...
måler da ca 12,2-12,3 v
Re: Dynamo
Posted: 31 Oct 2013, 13:39
Husker ikke helt hvordan ting sitter festet der, jeg. Kan lysdiodene bare "løftes" ut, eller må de loddes fast?
Prøvd å gå over loddingen med loddebolten og litt mer loddetinn?
Re: Dynamo
Posted: 31 Oct 2013, 16:38
de bare nappes rett ut..
ja..kanskje det kan hjelpe å kjøre på med litt lodding :-)
Re: Dynamo
Posted: 02 Nov 2013, 07:54
hmmm...før eg skulle lodde de kontakten,så tenkte eg å måle spenning engang til for å sjekke om spenning va lik på de 2 forskjellige ontaktene,men da viste det seg at det IKKE er spenning på den til batteri lampa..eh skjønner ingenting lenger..
Re: Dynamo
Posted: 02 Nov 2013, 12:20
by Sigurd
Jeg hadde samme problem på bilen min i sommer. Jeg skulle bytte til en annen dynamo og da fikk jeg samme problem med at den ikke begynte å lade før over 4000 rpm og lampa lyste ikke med tenninga på. Der var det en feil inne i dynamoen. Jeg tror problemet var den lille skruen som den blå ledningen sitter på. Den lille muttern som holder den blå ledningen satt så hardt at noen hadde skrudd hele skruen rundt og ledningen inni hadde sikkert hoppet av eller ryki av. Jeg bytta til en annen dynamo og problemet var borte.
