Olje og G-lader:S
Gangzo
Olje og G-lader:S
Post by Gangzo »
Heisann! jeg har hatt problemer med at G60'n min har brukt mye olje, så på lørdag var jeg under å da så jeg at det hang en del dråper med fersk olje...
Dermed prøvde jeg å lokalisere Lekasjen og fant ut at det kom fra en plastboks som sitter på/ved siden av G-laderen, på motsat side av boksen går det en feit slange ned til noe som ser ut som om er et luftinntak...
Jeg tok av slangen for å kikke og fant ut at det var olje inni den... Det skal vel ikke være det?
Burde jeg kanskje sende G-laderen til Overhaling? :S
Takker på forhånd for svar!
Re: Olje og G-lader:S
den svarte boksen er lyd demper boksen til g-lader.og den feite slangen er røret til ic din.og det skal ikke være så mye olje,så ja..den må overhales..
ta kontakt med polo classic her på forumet..han er god på sånt.
