Page 1 of 2
problem med g-lader etter overhaling !
Posted: 03 Apr 2011, 01:55
by mrrogne
hallo, no har eg overhalt g-laderen for 2 gang i år
skifta alt av lager å simringer osv, meen etter ei lita stund med kjøring så begynne g-lader å spytte ut olje ( kjeme olje i ic-røra ) første gang brukte den 1 liter olje på 1 time elns
men no etter eg bytta simringer igjen så bruker den ikkje så masse olje men bruker forsatt olje,
nokken som har peiling eller tips på ka de kan vere ?
takker for svar
Re: problem med g-lader etter overhaling !
Posted: 03 Apr 2011, 07:55
hvem som har overhalt den??
Posted: 03 Apr 2011, 14:57
by mrrogne
meg sjølv
Posted: 03 Apr 2011, 16:09
riktig..og overhalings kit kjøpte du hvor??
som polo skriver her en plass,så er det noen ting man må vite når man overhaler,,og det vanskeligste er å få tak i skikkelig overhalings kit..
Posted: 03 Apr 2011, 19:50
by mrrogne
kjøpte de hos en fra drammen han dreiv masse med overhaling før, g-tech kallte han de,
så ska vere skikkli deler, og simringane er skikkli på plass og allt
Posted: 03 Apr 2011, 23:59
da er sikkert det rette valget å høre med polo her på forumet.hva det kan være,event hva han skal ha for å se på det..om det lekker olje,så er det ihvertfall noe som er montert feil/ødelagt..
mitt beste råd er å høre med mr polo...
Posted: 04 Apr 2011, 10:30
by Polo Classic
antagelig trenger du en full overhaling til
Lager som har gått uten tilstrekkelig smøring. Og du har montert ting feil. Sånt skjer når man gjør ting man ikke har peiling på
Posted: 04 Apr 2011, 10:43
by mrrogne
Okay men korleis kjeme d så jævli m olje ut? Akuratt d skjønna ikkje eg :S
Og kjeme d olje kun det lagera er eller er detolje inni heile g-laderen?
Og koffor ska eg bytte alle lagera igjen har kun kjørt Max 150 km med dei, burde ikkje ha fått for lite olje
så masse olje som går gjennom g-laderen
Posted: 04 Apr 2011, 11:21
by Polo Classic
mrrogne wrote:Okay men korleis kjeme d så jævli m olje ut? Akuratt d skjønna ikkje eg :S
Er ikke lange kjøringen uten simringer på plass som skal til før lagerene blir dårlig. Been there done that
Enten har du montert noe feil, ellers har du fått feil simringer av G-tech
Posted: 04 Apr 2011, 11:30
by mrrogne
Okay så det er sikkert den lille simringen som har sklidd litt ut igjen da?
Eg satt dei simringane på akslimga heilt inn så dei to andre sann at dei låg i plan med godset var det eg fikk beskjed om
Kansje du kan bekrefte de
Posted: 04 Apr 2011, 11:35
by Polo Classic
tipper det er noe annet du montert feil
Posted: 04 Apr 2011, 12:02
by mrrogne
Som ka ? Er de eg ikkje skjønner
allt er jo enkli ganske enkelt å montere, passer berre en plass, er jo vell berre simringer som kan gjere at olje kjem seg ut ? :S
Ska splitte gay-laderen i dag så får sjå
Posted: 04 Apr 2011, 12:31
by Polo Classic
ting passer mer enn en vei
Posted: 04 Apr 2011, 12:43
by mrrogne
Ja som å sette simring feil vei?
Nei eg veit eg har såtte det riktig
Men selge du deler ? Som er riktige?
Posted: 04 Apr 2011, 12:47
by mrrogne
Btw e der nokke sensor som skal styre olje trykket inn til g-lader?
