problem med g-lader etter overhaling !
mrrogne
Post by mrrogne »
hallo, no har eg overhalt g-laderen for 2 gang i år :P
skifta alt av lager å simringer osv, meen etter ei lita stund med kjøring så begynne g-lader å spytte ut olje ( kjeme olje i ic-røra ) første gang brukte den 1 liter olje på 1 time elns
men no etter eg bytta simringer igjen så bruker den ikkje så masse olje men bruker forsatt olje,
nokken som har peiling eller tips på ka de kan vere ?
takker for svar
Re: problem med g-lader etter overhaling !
hvem som har overhalt den??
mrrogne
Post by mrrogne »
meg sjølv
riktig..og overhalings kit kjøpte du hvor??
som polo skriver her en plass,så er det noen ting man må vite når man overhaler,,og det vanskeligste er å få tak i skikkelig overhalings kit..
mrrogne
Post by mrrogne »
kjøpte de hos en fra drammen han dreiv masse med overhaling før, g-tech kallte han de,
så ska vere skikkli deler, og simringane er skikkli på plass og allt
da er sikkert det rette valget å høre med polo her på forumet.hva det kan være,event hva han skal ha for å se på det..om det lekker olje,så er det ihvertfall noe som er montert feil/ødelagt..
mitt beste råd er å høre med mr polo...
Polo Classic
Post by Polo Classic »
antagelig trenger du en full overhaling til
Lager som har gått uten tilstrekkelig smøring. Og du har montert ting feil. Sånt skjer når man gjør ting man ikke har peiling på :(
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
mrrogne
Post by mrrogne »
Okay men korleis kjeme d så jævli m olje ut? Akuratt d skjønna ikkje eg :S
Og kjeme d olje kun det lagera er eller er detolje inni heile g-laderen?
Og koffor ska eg bytte alle lagera igjen har kun kjørt Max 150 km med dei, burde ikkje ha fått for lite olje :P så masse olje som går gjennom g-laderen :P
Polo Classic
mrrogne wrote:Okay men korleis kjeme d så jævli m olje ut? Akuratt d skjønna ikkje eg :S
Er ikke lange kjøringen uten simringer på plass som skal til før lagerene blir dårlig. Been there done that ;)
Enten har du montert noe feil, ellers har du fått feil simringer av G-tech
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
mrrogne
Post by mrrogne »
Okay så det er sikkert den lille simringen som har sklidd litt ut igjen da?
Eg satt dei simringane på akslimga heilt inn så dei to andre sann at dei låg i plan med godset var det eg fikk beskjed om
Kansje du kan bekrefte de :P
Polo Classic
tipper det er noe annet du montert feil
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
mrrogne
Post by mrrogne »
Som ka ? Er de eg ikkje skjønner :P allt er jo enkli ganske enkelt å montere, passer berre en plass, er jo vell berre simringer som kan gjere at olje kjem seg ut ? :S
Ska splitte gay-laderen i dag så får sjå
Polo Classic
ting passer mer enn en vei :lol:
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
mrrogne
Post by mrrogne »
Ja som å sette simring feil vei? :P
Nei eg veit eg har såtte det riktig :P
Men selge du deler ? Som er riktige?
mrrogne
Post by mrrogne »
Btw e der nokke sensor som skal styre olje trykket inn til g-lader?
