hoi, jeg startet opp corradoen etter den har stått en stund, lot den gå i en halvtime så tenkte jeg jeg skulle kjøre en runde med den, men når jeg tråkka inn clutsjen gikk den bare helt inn å ble der , men kunne dra den tilbake lett men det hjalp jo ikke det:P
hva kan være feilen?
takker på forhånd for svar
clutch problem, haster!
Re: clutch problem, haster!
start bilen og la den gå i noen minutter..så begynn med å sjekk nivået på bremsevesken...om det er normalt,så må du pumpe clutch pedalen for å få trykk i systemet..(pumpe ganske mange ganger).
om ikke du får trykk,så må du lufte clutchn..og om du fortsatt ikke får trykk,så hadde jeg sjekket at slavesylinderen er hel...jeg byttet min på mandag.den var knekt...
tyder nok på noe luft i systemet som det blir nevnt.
Jeg tror det er en av pumpene dine som har gått jeg. enten den i bilen eller den på kassa.
takker for svar:) hjalp å lufte den:)
