vakumslange til ecu...
vakumslange til ecu skal være nøyaktig 1m...bilen min tuller med litt forskjellig,så da gikk eg over alle slanger isted..
og denne til ecu målar da 85 cm...hva gjør dette og hva kan resultatene være??
Re: vakumslange til ecu...
Er usikker på hva som faktisk skjer, men etter det jeg har forstått så er det slik at hvis den er kortere eller lengere enn 100cm så får hjernen gale signaler og sender derfor ut gale signaler.
Andre kan sikkert svare bedre på dette..
- magnarbore
har faktisk samme problem. Bilen har stått ei stund og får alt for mye bensin. Får derfor heller ikke start så jeg får stilt tenning. Min er 97cm. mange sier det er nok med millimetere feil, så jeg skal prøve med en ny. Aner ikke om det hjelper, men håper det!
Just gotta love it! Corrado!
skal avgårde på møller idag å få tak i en ny,men det hadde jo vært stilig å visst hva symptomer man får/kan få av at denne er for lang/kort...
kan det være problemet mitt ang for høy hc??og co??
håpe det hjelper litt da
kjøpt ny slange nå...117 kr på møller.
- magnarbore
hadde på lager her ihvertfall
- magnarbore
Husk å mål den. Den skal være eksakt 1000 mm, er den korterer tar du den med tilbake og sier du skal ha akkurat 1000 mm, er den for lang kapper du den så den har riktig lengde.
Meassure twice, cut once
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
ja.den jeg kjøpte var 1005mm...så kappet den litt...
har lengden på slangen mye å si,eller er det mere sånn "fin" justering ??
to-tre milimeter fra eller til har ikke så mye å si..
riktig..da ordner jo det seg..den er uansett bedre nå...den var jo 16 cm for kort...
