rykking
Posted: 24 Jan 2011, 18:26
bilen rykker endel når jeg slipper gassen..noen forslag til hva det er??
Re: rykking
Posted: 24 Jan 2011, 18:30
Vil tippe motorfester, spesielt det fremre.. Kan være andre ting også, men det er det første jeg tenker på..
Åpne panseret og "dytt" motoren nedover. Er det mye bevegelse?
La bilen stå på tomgang og rus motoren på gasspjeldet. Er det mye bevegelse?
Den beste måten krever 2stk, da har du på håndbrekket og slipper clutchen sakte ut til gripepunktet, mens den andre står ute og ser etter bevegelse. (Ikke stå foran bilen tilfelle brekket slipper eller'noe.. :P)
Re: rykking
Posted: 24 Jan 2011, 20:20
takker for svar :D og ja..du har helt rett...motorfeste er røket framme og på register siden..
så da er det bestilt nye..
Re: rykking
Posted: 18 Mar 2011, 20:30
alle fester byttet.men akkurat like gale på rykkingen..noen forslag??
wormy?? :wink:
Re: rykking
Posted: 18 Mar 2011, 21:34
Skjer det på lavt turtall eller hele tiden?
På min var det på lavt turtall (under 1800rpm), og da hjalp det å koble fra ISV'en (tomgangsregulatoren) - bare koble fra kontakta... Men da kan det hende at den ikke vil gå på tomgang, så du må eventuelt skru ut tomgangsskruen på baksiden av gasspjeldet litt. Her må du bare prøve deg fram - men det kan vi eventuelt ta senere.
Koble den fra og ta en liten prøvetur først, så tar vi det derfra. ;)
Re: rykking
Posted: 18 Mar 2011, 22:27
det er hele tiden,men merker det mest på lave turtall ja...
jeg skal prøve det imorgen jeg,så kommer jeg med en tilbakemelding :D
takker.
Re: rykking
Posted: 19 Mar 2011, 18:04
da har jeg fått prøvd det,og det var ingen forskjell..men..jeg fikk heller ikke noe forandring i turtallet med å koble den ut..prøvde og å bytte med en annen isv,men fortsatt ingen turtalls forskjel...noen ide??
