rykking
Re: rykking
Vil tippe motorfester, spesielt det fremre.. Kan være andre ting også, men det er det første jeg tenker på..
Åpne panseret og "dytt" motoren nedover. Er det mye bevegelse?
La bilen stå på tomgang og rus motoren på gasspjeldet. Er det mye bevegelse?
Den beste måten krever 2stk, da har du på håndbrekket og slipper clutchen sakte ut til gripepunktet, mens den andre står ute og ser etter bevegelse. (Ikke stå foran bilen tilfelle brekket slipper eller'noe.. )
Re: rykking
takker for svar og ja..du har helt rett...motorfeste er røket framme og på register siden..
så da er det bestilt nye..
Re: rykking
alle fester byttet.men akkurat like gale på rykkingen..noen forslag??
wormy??
wormy??
Re: rykking
Skjer det på lavt turtall eller hele tiden?
På min var det på lavt turtall (under 1800rpm), og da hjalp det å koble fra ISV'en (tomgangsregulatoren) - bare koble fra kontakta... Men da kan det hende at den ikke vil gå på tomgang, så du må eventuelt skru ut tomgangsskruen på baksiden av gasspjeldet litt. Her må du bare prøve deg fram - men det kan vi eventuelt ta senere.
Koble den fra og ta en liten prøvetur først, så tar vi det derfra.
Re: rykking
det er hele tiden,men merker det mest på lave turtall ja...
jeg skal prøve det imorgen jeg,så kommer jeg med en tilbakemelding
takker.
takker.
Re: rykking
da har jeg fått prøvd det,og det var ingen forskjell..men..jeg fikk heller ikke noe forandring i turtallet med å koble den ut..prøvde og å bytte med en annen isv,men fortsatt ingen turtalls forskjel...noen ide??
