mye bensin.
mye bensin.
hva er hovedårsakene til at motoren bruker/får for mye bensin??
ildmar
Re: mye bensin.
Post by ildmar »
lambda er vel en av dem
Re: mye bensin.
ja.venter på svar ang ny på den..
flere ting??
ildmar
Re: mye bensin.
Post by ildmar »
den sensoren som det var en anna en her som prata på da? vet ikke hvor mye den har å si men... sitter ved innsuget. :)
Re: mye bensin.
ja.såg den posten,men skjønner ikke helt hvilken han mener...
ildmar
Re: mye bensin.
Post by ildmar »
Det er vel den som stikker opp like ved Spjeldhuset... for det går en slange fra "fuelrailen" og opp til denne. ble litt rart forklart men.. skal være lett å se den :)
Re: mye bensin.
skjønner...får ta en kikk til...
flere forslag onskes velkommen..alt dere kan komme på...
:wink:
Re: mye bensin.
Hvis du kjører med gal chipp i forhold til det oppsettet du kjører med kan være en årsak. Men det kan også være en lekasje muligens
Re: mye bensin.
Tempsensoren til vannet.
Vis styreenheten tror du kjører på kald motor så får den for mye bensin ved varm motor.
Re: mye bensin.
er ikke chippet,så den er det ikke,,og med tempsensor mener du??den blå??
for der er ledningen dårlig..den "vanlige"knekken rett over kontakten...
ildmar
Re: mye bensin.
Post by ildmar »
da kan du ha svaret der :) for hjernen går jo i "sikkerhetsmodus" når den er dratt ut :)
Og da pleier den å bruke mer bensin enn til vanlig og gå dårligere
