Vanlig oljetemp ?
Turbobenni
Vanlig oljetemp ?
Post by Turbobenni »
Lurer fært på hva normal oljetemp er på g60, eller biler generelt. Har opplevd at den digitale (originale) oljetempen min har kommet opp i 104 grader før jeg ikke turde mer :S er dette normalt ?
Re: Vanlig oljetemp ?
Jeg hadde alt fra 90 grader til 115 grader uten ekstra oljekjøler.
tror det er ganske normalt med oljetemp på rundt 100. har vært med på 152 grader på rudskogen! :roll:
Ville ikke vært bekymra for 100 grader med original oljekjøler.. 120+ ville jeg tatt det rolig.. (Jeg tok pause ved 130 grader på Rudskogen)
Med den nye motoren og ekstern oljekjøler (med termostat) sliter jeg med å få den over 80 grader.. Anbefales.. ;)
wormy wrote: Med den nye motoren og ekstern oljekjøler (med termostat) sliter jeg med å få den over 80 grader.. Anbefales.. ;)
Mente at anbefalte arbeids temperatur på oljen var rett rundt 80 grader, er det noe særlig å ha den mye under da?
BlackDragon07 wrote: Mente at anbefalte arbeids temperatur på oljen var rett rundt 80 grader, er det noe særlig å ha den mye under da?
Ligger som regel på rundt 74-76 grader.. Så det fungerer.. :)
Blir nok noe varmere til sommeren også ;)
Spørs litt åssen olje man kjører på også da.
Det er oljer som er laget for å tåle litt mer enn andre.
Turbobenni
wormy wrote:Ville ikke vært bekymra for 100 grader med original oljekjøler.. 120+ ville jeg tatt det rolig.. (Jeg tok pause ved 130 grader på Rudskogen)
takk for svar :)
Ja, var nytt medlem her i forrige uke og har allerede lest gjennom hele tråden du har under "bilen min" og må skryte av den :D
Turbobenni wrote: Ja, var nytt medlem her i forrige uke og har allerede lest gjennom hele tråden du har under "bilen min" og må skryte av den :D
Jøss, det må jeg si..! Nå ble jeg litt rørt.. :)
Da jeg kjøpte den kunne jeg absolutt ingenting, men er man interessert lærer man fort.. :D
Turbobenni
sitter på bar bakke selv nå da jeg tidligere har hatt 2 stk audi 80 v6 quattro. men nå er det corrado for alle penga :)
kansje litt off topic å snakke sånn her men ;)
