ka NM ska eg teite til toppen med?
ka NM er det toppen skal teitast til med?
takker for svar
takker for svar
Re: ka NM ska eg teite til toppen med?
Om jeg ikke husker helt feil så er det vel:
40Nm > 60Nm > 90grader > 90grader
Men pleier vel å være med dokumetasjon på det når du kjøper toppakning trur jeg...
trudde de va meir en 40 \ 60 nm
når vi skifta topp pakning på en cossi så va det 120 nm
hehe jeg brukte hvertfall ikke noe mer enn det :p
okay men ka meina du med 40-> 60-> 90 grader -> 90 grader enkli ?
ja er det jeg mener ja...? har jeg skrevet noe annet?
skal gå over alle boltene 4 ganger, først skal alle skrus til med 40nm, så med 90nm, så skal du skru til bolten ytterligere 90 grader, og så enda 90 grader til.
Mouh wrote:skal gå over alle boltene 4 ganger, først skal alle skrus til med 40nm, så med 90nm, så skal du skru til bolten ytterligere 90 grader, og så enda 90 grader til.
i følge corrado manualen min så er de først 40nm så 60 nm så 2 gonge 90 grade. såfall de ej har gjort når ej he skifta topppakning.
men skal så klart strammast i rekkefølge også fra 1 til 10
ja det er klart, jeg hadde et lite illebefinnende når jeg skrevbolln wrote:Mouh wrote:skal gå over alle boltene 4 ganger, først skal alle skrus til med 40nm, så med 90nm, så skal du skru til bolten ytterligere 90 grader, og så enda 90 grader til.
hehe;) meina også der sto at du kunne ta en 180 grade i stede for 2 * 90grader ogsåMouh wrote:ja det er klart, jeg hadde et lite illebefinnende når jeg skrevbolln wrote:Mouh wrote:skal gå over alle boltene 4 ganger, først skal alle skrus til med 40nm, så med 90nm, så skal du skru til bolten ytterligere 90 grader, og så enda 90 grader til.
asso det med 90 grader er asso 1\4 over då det seie klikk i nm skralla? eller e eg heilt på jorde
og er det 60 eller 90 nm ?
btw ka som e syl 1 ? den mot girkassa eller den mot g-lader?
Du kan ikke ta de ekstra gradene med moment nøkkelen - om jeg skjønt deg rett
moment nøkkelen klikker på NM den er instillt på, og du bør ikke dra den de gradene videre du skal ha - bør evt gå på med en vanlig nøkkel og en grade "skive" eller hva det nå heter
