Motorfeste
ildmar
Motorfeste
Post by ildmar »
Heisann!
Jeg lurte på hvor dere anbefaler og bestille motorfester i fra? :)
Og om det er mulig å få tak i stivere fremremotorfeste som er litt lavere?
Re: Motorfeste
De fleste bestiller ifra bbm :D
ildmar
Re: Motorfeste
Post by ildmar »
BlackDragon07 wrote:De fleste bestiller ifra bbm :D
okey :) var egentlig det jeg trodde og :)
men får man tak i lavere motorfester fra di? eller har di bare orig str?
Re: Motorfeste
du kan gjøre som jeg gjorde, bestille et alufeste fra BBM og slipe det ned :P
ildmar
Re: Motorfeste
Post by ildmar »
Mouh wrote:du kan gjøre som jeg gjorde, bestille et alufeste fra BBM og slipe det ned :P
aha :D og det er intakt enda? :D
Re: Motorfeste
vel jeg har ikke brukt bilen noe enda, men hva man skulle måtte slipe ned veldig mye så er det jo bare å bore samt gjenge opp mere i den blokken ;)
ildmar
Re: Motorfeste
Post by ildmar »
det er jo sant :)
Re: Motorfeste
har et nytt fremme motorfeste liggendes. vist det er av interesse:) ska få for 200kr:)
ildmar
Re: Motorfeste
Post by ildmar »
bolln wrote:har et nytt fremme motorfeste liggendes. vist det er av interesse:) ska få for 200kr:)
orig eller stivere? er egentlig på utkikk etter et "performance" motorfeste...
Re: Motorfeste
e nok orginalt:)
Re: Motorfeste
noen som har byttet girkasse feste før??
hva er enkleste måten å gjøre det på??er litt tullete å komme til der??
Re: Motorfeste
nei.nei..om ikke noen har noen gode forslag,så er det vel bare å prøve seg fram då... :wink:
Re: Motorfeste
Er det det fremre du tenker på? Tenkte jeg skulle gjøre dette selv nå så det jeg tenkte jeg skulle var å ta ut radiatoren (skal byttes med en "ny" en), kommer lettere til da. Også en jekk under for å posisjonere det riktig.
Mulig det finnes en bedre måte...
Re: Motorfeste
nei..det framme og det ved register er enkelt nok,men det som er bak på fører siden...girkasse feste...knot å komme til der tror eg...
Re: Motorfeste
hva med å sette en jekk under girkasse, og jekke opp kassen så den så vidt er i luften, så løsner du det 2 armene som møtes over girkassefestet, som det festet sitter festet i.. når de er tatt av så er det fritt frem..
