Heisann!
Begynte å se på anlegget i bilen nå i dag. Og mener å huske at folk her har pratet om at det er 5,25" (13cm) som skal passe i dørene... men når jeg tok ut mine og målte dem så var dem bare 4", altså like store som di som sitter i dashen.. noen som vet om det skal være sånn? er det forskjell på modellene?
Høytaler str.
Høytaler str.
Re: Høytaler str.
Orginalt i dørene er det 5.25" og 4" i dash`n. Det var ihvertfall det på min og det passet rett på.
Men om det er noen modelforskjeller aner jeg ikke.
Re: Høytaler str.
'BlackDragon07 wrote:Orginalt i dørene er det 5.25" og 4" i dash`n. Det var ihvertfall det på min og det passet rett på.
På min var det 4" begge steder for jeg fikk brukt di som satt i dash'n i dørene...
Re: Høytaler str.
Grunnen til at du har 4'' i dørene og dashen er fordi det i din dør, som det gjorde i min sitter forsterker til høyttalerne (Aktivt system) montert i 5,25'' festene og denne forsterkeren fungerer også som kasse for 4'' høyttalerne i døra. Dette er enkelt å ta ut, men du må av med dørtrekket!, deretter kan du da montere 5,25'' høyttalere fra baksiden av dørtrekket der hvor forsterkeren tidligere var festet
- 91'' Corrado G60/Vr6 LC3U Dark Burgundy =), Prosjektbil
- 92'' Golf MK2 1.8 Pasadena Turkis! snart G60
Re: Høytaler str.
aha! tusen takk for et bra svar
Men hva lønner seg å gjøre da? fjerne den å kjøpe 13cm eller la den sitte der og kjøpe et godt sett med 4" ?
Re: Høytaler str.
Hvis du skal bytte spiller ville jeg trekt opp nye ledninger og koblet til en ny iso-kontakt oppe ved spilleren, latt de originale høyttalerledningene og kontaktene ligge som de er, i tilfelle man skal ha inn det originale igjen. Så fjerner du forsterkeren og setter inn et vanlig frontsett med 5.25'' nede og diskant oppe i dashen, delefilteret til dette kan du legge bak hanskerommet og trekke ledninger fra spiller til denne, så splitte videre til respektive dører og høyttalerplasseringer =).
Det spiller definitivt bedre med 5.25'' enn 4'' i dørene!
Re: Høytaler str.
okei takk for tips! spiller er alerede bytta så da får jeg vel bare sette igang med å ta fra hverandre litt av dash'n og dørene og legge opp nytt med kabler takk for hjelpa!
