Har et lite problem.
Ka skal de ha sej at dynamoen lader over 14 volt?
va ute en tur no for å sjå om ej fant ut av probleme at den går strøm tom etter 1 dag stille.
på de meste så lada dynamoen 21 volt!!!
skifta spenningsregulatoren nettopp men ingen forandringer.
trenge tips!!:)
takk:D
Dynamo
Re: Dynamo
Hadde du ikke bytta regualtoren så ville jeg trodd det var den.
Men siden den er bytta så tipper jeg det er dynamoen.!
En dynamo skal i utgansgpunktet ikke lade mer enn 14,4.
Det er ideel ladespenning.!
Re: Dynamo
demonterte laderen no nettopp. å brukte ej stål fil til å file litt rund akselen der regulatoren tekk nedi.Kisseg60 wrote:Hadde du ikke bytta regualtoren så ville jeg trodd det var den.
lader no 14,1v så får sjå kor lenge de vare:P
Re: Dynamo
Kan jo hende det holder en stund.!
Re: Dynamo
jeg ville nok ha satt multimeteret på AC og sett om jeg fikk noe måling der da, for det kan kan ha skjedd er at likeretterbroen i dynamoen kan ha røket eller er i ferd med å ryke, og hvis det er tilfelle så vil du få en måling på AC.
og hvis det er tilfellet så kan det med stor sannsynlighet også ha skadet batteriet ditt.
