Småplukk og diverse spørsmål
alex
Post by alex »
Bilen hostet seg til liv etter litt tenningsinstillinger. Den har stått en vinter ++ Det første som jeg merket meg var lyden. Gromt! :D
Men så kommer da spørsmålene:
1: Masse hvit eksos.
2:Det er ikke noe stress å kjøre med vann istedet for kjøleveske?
3: Bilen min finner plutselig på å gasse av seg selv, gjerne opptil 3-4k rpm. Og generelt ujevn tomgang.
4:temperaturmåleren blinker konstant.
Gi meg gjerne svar, da jeg er like mekanisk anlagt som jeg er gartner.
(5: hvor kan man finne en håndbok?)
G60 1989
Re: Småplukk og diverse spørsmål
Post by G60 1989 »
2 - det går ann, men ikke noe å belage seg på, kjølevesken har høyere kokepunkt ++, seff ikke kjøre med vann på vinteren.
4 - antageligvis bytte føleren som sitter mellom festet til oljeslangen (inn til g-lader) og motorblokka (høyre side av blokka når står foran bilen)
5 - jeg har lett selv, men finner kun en tysk versjon, riktignok får du med ordliste, men.. si fra hvis du finner den på svensk/eng!
dere har PM :P
daho85
Post by daho85 »
4. Sjekk om føleren din er gåen. Den sitter i tanken til kjøleveska. Jeg bytta tanken og ikke mer blinking :)
Modifying beyond limits..
royrado
Post by royrado »
alex wrote:Bilen hostet seg til liv etter litt tenningsinstillinger. Den har stått en vinter ++ Det første som jeg merket meg var lyden. Gromt! :D
Jeg har samme problem. Noen forslag? PM meg også da Tom.
88 g60
alex
Post by alex »
Etter en god kjøretur så har hvertfall all røyken slutta
oljelampa slutta å lyse etter at jeg bytta olje+filter.
Temperaturmåleren blinker som aldri før, men den ble aldri alt for varm. Lå på tett under 110 inntil jeg satt på varmen i bilen, da datt den fort ned til godt under 90.
+ at jeg fant ut at jeg ikke har abs..! :lol:
og den starter ikke for egen maskin, tipper startmotoren har gått at helvette.
alex wrote:Temperaturmåleren blinker som aldri før, men den ble aldri alt for varm. Lå på tett under 110 inntil jeg satt på varmen i bilen, da datt den fort ned til godt under 90.
Forsøk å bytte sort vanntempsensor, dette er sensoren til giveren.
Plassert sammen med blå vanntempsensor på øvre vannstus foran på motoren.
alex
Post by alex »
på norsk? :oops:
når du åpner panseret og står midt foran bilen og ser ned på motoren,så ser du den slangen som går inn midt i motoren.oppå denne slangen er det 2 følere med ledninger på..
ene er blå...den andre er svart :wink:
alex
Post by alex »
Den har hvertfall slutta å blinke. Litt kjøring så ble det bra det
