JaanI's corrado :)
jaanI
JaanI's corrado :)
Post by jaanI »
hei er ny her så tenkte jeg skulle "vise" Radon min. :)
Det er en sliten rado da tidligere eiere ikke har tatt vare på den :evil:
Den har gått 180 349 pr dags dato
Farge var vel burgunder men nå er det sparkelflekker å hvit frontfanger:(
ikke en pen bil men det skal den bli..:P
Kommer til å ta lang tid da det er mye rart som er feil på den:(
Satser på en clean og original look etterhvert som lommeboka blir villig :)
G60
Re: JaanI's corrado :)
Da fant du veien hit ja, det er bra :wink:
Kan bli bra denne etter litt arbeid.
Er motoren i orden på den nå? Hørte du har hatt noen problemer
Velkommen til klubben :mrgreen:
Hvordan er tilstanden ellers på denne?
Er det en g-60 og hvilken modell er det?
Kna bli strøken denne :D
Håper du slenger ut flere bilder underveis :D
velkommen til bords :D
glennern
Post by glennern »
jaanI
Post by jaanI »
Takk :)
Er en 91 modell G60
Motoren er det fortsatt tull med, masse rart man ikke forstår:P eller hvertfall ikke jeg da.. :?
starter den kald så går den på alle fire, men så begynner den å gå på tre så to med mindre jeg gir gass da..
Er kjørecompen å stole på? der står det at den går på 0,69 på langkjøring. men når jeg fyller har den brukt litern på mila? er det lekk et sted kanskje da?
Tror også isv'n tuller, da motoren nesten slokner før tomgangen slår inn... flere ganger hvor den faktisk slokner :?
Når bilen er varm så går den ikke på full gass, hvis jeg gir mer gass enn det "hakket" i pedalen drukner den bare. g-lader vet jeg ikke tilstand på, så overhaling er et must :)
Håper gjerne dere har no tips om hva det er som skjer med fiine bila mii? :twisted:
G60
Ron
Post by Ron »
Du burde bytte alt av tennings deler, kjøpe deg en ny lamda (Biltema sin te 500kr funke fint),
bytte blå temp sensor, sjekke over alt av slanger etter falskluft, du burde også ta utav Cooler`n
å rør å rense tømme de for olje å anna smug.
Da skal du nok se at bilen blir mere snill med deg :D
Skal du kjøpe deler i Norge burde du bruke Meca (http://www.meca.no), min erfaring er at de er billigst.
Eller`s velkommen til klubben :D
-Ronny-
AageL
Post by AageL »
Like gammel som min, og gått akkurat på kilometeren like langt (hvis din stemmer da?)..
Og må ikke glemme velkommen til klubben! =)
- 91'' Corrado G60/Vr6 LC3U Dark Burgundy =), Prosjektbil
- 92'' Golf MK2 1.8 Pasadena Turkis! snart G60
