Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
Nå har jeg fått sjekka plugga mine og dem var mildt sagt svarte ja!
så da får den mest sansynlig for mye bensin... da er det å finne ut hvorfor den får for mye bensin da
kan sikkert være en haug av grunner til dette...?
Re: Ildmars corrado
Og hvor får jeg skaffet den vacum slangen som går fra innsug til hjernen?
Re: Ildmars corrado
Møller. Husk at den skal være akkurat 1000mmildmar wrote:Og hvor får jeg skaffet den vacum slangen som går fra innsug til hjernen?
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Re: Ildmars corrado
Den får du kjøpt overalt der di selger Bilrekvisita, er en vanlig vacum slange.ildmar wrote:Og hvor får jeg skaffet den vacum slangen som går fra innsug til hjernen?
At pluggan dine er svarte, kan være mye, Lamba, Blå temp sensor, tenning, sprekk i fordeler lokk,
kan også være at det er på tide å bytte plugger.
Min brukte 2 liter mila, å spruta svart røyk på turtall. Det var Lamdan.
Re: Ildmars corrado
noen her inne som kan prøve å gi meg en forklaring på hvordan man får ut hjernen på bilen?
vis gjerne med paint
og vilken type verktøy har dere brukt da dere har løsnet/festet mutterene til dempern i tempertårnet?
Re: Ildmars corrado
Hvordan ta ut chip:
http://www.bilforumet.no/corrado/136141-chippe-g60.html
Dempertårnet, tenker du på foran eller bak?
Foran skal du egentlig bruke et slags spesialverktøy, men tror det er andre måter. Har ikke skrudd ut dempere foran enda, så har ikke satt meg inn i det.
Bak er det vel bare å skru i vei mener jeg å huske..?
Re: Ildmars corrado
okei! bra det finnes slike guider....
okey. er fremme jeg tenker på.. fordi min har løsnet så skulle ha strammet igjen..
vet du hvor man kan få tak i et slikt spesialverktøy?:)
Re: Ildmars corrado
mener og huske at biltema og/eller mekonomen hadde slikt verktøy
Re: Ildmars corrado
95kr på Biltema
Om du har luftverktøy så funke det med vanlig kopp, bare å gi full gass på trekkern.
Re: Ildmars corrado
noen her som kan prøve å forklare meg hvordan man får tatt ut hjernen fra bilen?
skulle gjerne hatt svar så fort som mulig:)
Re: Ildmars corrado
Plukk ut det "gitteret" som ligger over vifta, rett atme kontakten til Hjerna.
Det gitteret er festa med et skyve klips nedi helt imot skjermen..
Da frigjør du plass til å dra hjerna bak å ut
Re: Ildmars corrado
hehe okei tusen takk:D
stått å klødd meg i hue litt for lenge over det der
Re: Ildmars corrado
okei nå har nytt problem dukka opp... mangler en skrue som skal feste en stang som går fra under motoren og opp til g-lader... er festet like ved olje inn og motorfestet...
noen som vet dim på denne?
