Page 28 of 33
Re: Økern´s Corrado
Posted: 16 Jun 2009, 17:40
Her er en link som wormy la ut for en tid tilbake.
Brukt den selv og den er veldig enkel og lett å følge :D
http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=4107
Re: Økern´s Corrado
Posted: 16 Jun 2009, 18:00
Når du først har den ute, ta en tur til din lokale Møller (evt. maskinforetning som selger skruer) og bytt ut alle skruer/bolter. Så slipper du å bruke veeeldig lang tid når du skal ha den ut en annen gang. Snakker av erfaring.
Tror jeg betalte 100 kroner for alle skruene for å feste kompressor og "o-ringer" for å holde på plass luftfilterboksen. Dyrt..? Kanskje, men det lønner seg fort i lengden. :-)
Re: Økern´s Corrado
Posted: 16 Jun 2009, 18:56
Da er det braketten på lyddemperboks siden og 1 skrue ved reim sia som holder min fast. Takker.
Tjah. Jeg syns skruene mine er gode jeg, 0 problem og skru ut.
Re: Økern´s Corrado
Posted: 16 Jun 2009, 19:05
Kanskje jeg som var uheldig, da. Hadde noen som ikke ville samarbeide mer.. :roll:
Re: Økern´s Corrado
Posted: 17 Jun 2009, 13:50
Da var den ute gitt..
Jeg må nok bytte ut noen skruer alikevel, Wormy. De 2 nederste skruene som holder braketten forran vannpumpa på plass var helt jævlige. Ene hadde rusta fast og den andre knakk :roll: Men fikk det ut da..
Blei litt tomt neddi der nå gitt;
Er det noen som kjenner igjen denne ? Den lå under motoren på bakken. Så det etter at jeg hadde tatt ut kompressoren.
Har også skaffa meg ISV reroute, men slangen til ISV var akkurat litt for kort. Noen som vet om noen stedet om selger slike slanger ? Forutenom Tess, er ingen i nærområdet hos meg. Som jeg vet om værtfall :roll:
Og Wormy; hvor kjøpte du de pluggene du brukte for og tette isv hullet på boost return røret?
Forøvrigt så er planen og bytte vannpumpe og se om dette er synderen. Tar reg.reim i samma slengen.
Re: Økern´s Corrado
Posted: 17 Jun 2009, 15:30
Jeg kjøpte min hos Tess. Hvis du kan vente til klubbmøte kan jeg ta med 1 meter til deg eller noe, så har du litt. Er kanskje litt dyrt på Tess, men det fungerer. Du må evt si ifra, så svipper jeg innom.
Tror jeg kjøpte ca én meter, og kutta litt ettersom hva jeg trengte.
De metallpluggene jeg brukte for å blende av kjøpte jeg på ProffPartner. (De har en "metallavdeling" her i Tønsberg, vet ikke om de har det overalt..)
Jeg fant en rustfri stålsylinder(tror jeg) som passa i diameter, og fikk de til å skjære ut noen 3-4cm lange "propper" til meg. De festa jeg med slangeklemme i røret - sitter som bare faen :)
Fikk det faktisk gratis, da det ikke var ekstrem "meterpris" på de.
Den tykke gummidingsen du fant er til å brukes som "mellomstykke" med en bolt igjennom seg et sted "under kompressoren". Tror det er ved servopumpa. Skal se om jeg finner noe bilde av det senere i dag.
Re: Økern´s Corrado
Posted: 17 Jun 2009, 19:41
Mener å huske at den sitter her..
Altså at du har servopumpa eller g-lader-braketten (tror det var en av de to) innimellom de to hulla du ser i den røde sirkelen, og bruker den gummidingsen får at den skal bli "tett" og ingen stor sidelengs bevegelse.
Om det ikke er akkuratt der, så er det et annet sted i nærheten... :roll:
Re: Økern´s Corrado
Posted: 18 Jun 2009, 12:50
Hadde vært flott om jeg kunne kjøpt den slangen av deg til neste klubbmøte.
Vi kan avtale på PM litt nærmere datoen :wink:
Tror faktisk det er proffpartner på jessheim, kan stikke innom og høre etter plugg der !
Evnt så burde akershus traktor ha noe.
Det stemmer nok som du sier at den skal sitte på undersiden der ja. Er rimelig stor gløppe der så den passer nok i mellom !
Re: Økern´s Corrado
Posted: 18 Jun 2009, 15:24
Hvordan får man av oljefilteret ?
Leser i manualen at man må ha en oljefilter nøkkel, men så skal man bare stramme den for hånd !
Så er det bare og vri med hende i tilfellet ? Jeg prøvde med den rikka seg ikke...
Re: Økern´s Corrado
Posted: 18 Jun 2009, 15:53
Oekern wrote:Hvordan får man av oljefilteret ?
Skal vanligvis gå ved bare å skru med hendene, men det hender at det sitter ganske godt, og da kan det lønne seg å bruke en oljefiltertang/avdrager.
Eventuelt kan du prøve med et par hansker som du får litt bedre grep med, eller ei stor vannpumpetang, hvis du får plass.
Når du skal sette på nytt, så tar du litt olje på pakningen, slik at denne ikke er tørr, også skrur du den til for hånd.
Re: Økern´s Corrado
Posted: 18 Jun 2009, 16:20
Ja riktig. Får prøve meg neste gang jeg skal opp dit
Re: Økern´s Corrado
Posted: 19 Jun 2009, 09:14
I værste fall så skal du jo bytte ut dette filteret, så da kan du jo bare banke en skrutrekker igjennom det som sitter der og så vri på filteret, man har hvertfall litt mere og ta tak i da ;)
Re: Økern´s Corrado
Posted: 19 Jun 2009, 14:47
Mouh wrote:I værste fall så skal du jo bytte ut dette filteret, så da kan du jo bare banke en skrutrekker igjennom det som sitter der og så vri på filteret, man har hvertfall litt mere og ta tak i da ;)
Ja skal bytte det. Er ikke så alt for store utgjiften.
Så da var det et både kreativt og trolig effektivt forslag ja
Re: Økern´s Corrado
Posted: 24 Jun 2009, 20:03
Prøvde meg på en motorvask idag.
Tok først en runde med super avfetning, for så og ta en runde med motorvask middel.
Kan ikke si jeg ble så veldig imponert.. Karroseriet blei helt ok med litt overgang av tannbørste og avfetning, men ellers var det ikke mye og skryte av..
Litt dårlig før bilde. Masse sol og mobilkamra er jo. ja..
Ellers så vurderer jeg og kjøpe nye felger til Lancern, da det er konverter på de så dem passer Corrado´en også !
Dekk som passer har jeg på de nåværende felga på Corrado´en og felga eier en kompis, så det blir ikke så ille pris på det.
Eneste og klage på er at eikene går utover mot sentrum, og ikke flatt. Men dritstilig farge er det !
Får se hva som er igjen av penger etter div. utgjifter og ferie tur.
Er det forresten noen som kjenner til de felgene her ?
Jeg har bare modell nr på de, som er SA05, søker jeg på det kommer det opp bare dekk.
Re: Økern´s Corrado
Posted: 25 Jun 2009, 00:39
by Eirik
Jon hadde disse felgene i hvit før! Hør med han! :)
