Page 28 of 40
Posted: 07 Dec 2014, 21:37
Det er jo bra! Jeg tenker på en slik:
http://bilstereosenteret.no/products/tsunami-dbtt8121
Dempemateriale:
http://bilstereosenteret.no/products/si ... a-6m-pakke
Det er veldig viktig at du bygger kasse etter spesifikasjonene til elementet. (Alle seriøse produsenter
har datablad og forslag til optimal kasse. Evn.t forhør deg på bilstereoforumet.)
Regn ut hvor mange liter du får. Du skal vel bygge kasse i hjulbrønnen så da blire
jo ikke så veldig mange liter man får ut av det.
Sjekk opp nøye m.t.p element.
Til lanceren kjøpte jeg 2x15" som jeg tenkte og bruke i samma kasse. Fant ut (det vil si kasse bygger
forklarte meg) at et element ville spille "mye" heftigere i en porta kasse enn 2stk i en lukket kasse med tanke på
målene jeg hadde til rådighet (altså hvor stor kassa kunne bygges).
Så det er noe og tenke på - ikke alltid at mest/størst mulig membran areale er den beste løsninga.
Posted: 07 Dec 2014, 23:34
Liker lenker
Ser hvor julehandelen til far skal gå i år
Hva bør jeg tenke på når jeg velger basselement?
Tenkte jeg skulle bruke hjulbrønnen ja oekern.
Skal ta og måle volumet på den imorgen og lese på bilforumet hva jeg bør velge av størrelse på elementet.
Regner vel med at det ender opp på 8".
Sånn det ser ut nå så blir det tre forsterkere, en til frontsettet, en til bak og en til sub`er
Posted: 08 Dec 2014, 21:09
Si at du feks har 20L til rådighet.
Finn ut hva du ønsker av bassen; høyest mulig, finest mulig
Eller kanskje en blanding av begge ?
Om du f.eks ønsker en bass som spiller rent, pent og korrekt så
Søker du etter SQ sub (sq=sound quality)
Og ja; disse kan også spille ganske heftig.
SQL er en mellomting mellom bråke bass og sq bass.
Se så på databladene om hva som anbefales av kasse og sammenlign
Med hva du har til rådighet. Type materiale (tykkelse) er og vesentlig
Iforhold til en godt bygd kasse, men jo mindre element jo mindre
Vesentlig er det. (I utgangspunktet)
Det ligger veldig mye informasjon på bilstereoforumet.
En lukket kasse vil være enklest og bygge, men med en porta
Kasse så har man mye større frihet til og "tune kassa"
Dette gjør man ved og endre bredde og/eller lengde på porten.
En SQ sub tunet lavt var for meg en helt rå opplevelse (singel 15" jeg hadde i lancern)
Du kan jo sleppe unna med 2 forsterkere ved og kjøre en firekanaler (bak og forran)
Posted: 18 Dec 2014, 00:06
Merker at dette har jeg VIRKELIG ikke greie på
Men får satse på at jeg lærer litt underveis
Noe lettere med stuanlegg
Litt usikker , men ønsker egentlig bare bra trøkk (uten "papp" lyd)
kom over denne fra pioneer, den har kort monteringsdybde. Og den kan ha lukket kasse.
Er den hva jeg trenger?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... e=39201381
Kan man bygge selve basskassa i plast?
Posted: 18 Dec 2014, 21:39
Har du funnet ut hvor mange liter du får, enda ?
Den hadde jo ganske stort spenn hva angår annbefalning av lukka kasse. (Finn annonsen)
Om du mener at du kan støpe kassa i støpeplast så kan du det. (Eller hva slags støp man bruker)
Mange som støper form i reservehjulsbrønnen og lager til topplokk. Usikker på om man gjør
noe mer med støpteformen eller om selve "rå støpen" er holdbar i seg selv.
En ting og tenkte på ved bygging av kasse; Jo mer solid den er jo" bedre bass kan du få".
Jo hardere elementet sitter fast og jo mindre svikt det er i konstruksjonen (elementet produserer jo en god
del energi) jo bedre er det.
Posted: 19 Dec 2014, 00:12
Nei, men skal få målt hvor stort det er der imorgen.
Har mulighet til å kunne få lagd dette i støpe plast (som blir brukt i svære plastik rør) og plastsveise bunnen av kassa.
Da får jeg en 100% tett kasse uten vibrasjoner.
Men jeg bør vel kle innsiden av kassa? Og ikke bare ha den helt clean?
Syns den sub`en på finn annonsen virka grei, mye pga kort monteringsdybde. Aner ikke om de oppgitte tallene er det man burde ha i en lukket kasse vs en med åpen port. Litt usikker også på hvordan tilkoblingen er på disse. Ren rca inngang eller terminal kabler?
Tenkte jeg skulle kjøre egen effekt forsterker på høyttalerene foran (dører og dash), en egen for bakhøyttalerene og en egen for sub`n. Eventuelt sub utgangen fra forsterkeren.
Har forøvrig funnet spilleren jeg skal ha
Blir moro og komme igang
Posted: 19 Dec 2014, 22:57
Det er jeg faktisk usikker på. Jeg har aldri støpt noe som helst selv, men lest litt om det.
Du finner helt sikkert svar på bilstereoforumet.
Ut fra subben er det vanlig inngang til høytalerkabel. Om du lager til en terminal i kassa eller kjører
kabel direkte fra element til forsterker er jo opp til deg.I en slik permanent kasse hadde nok jeg selv
kjørt kabel direkte uten terminal.
Posted: 30 Dec 2014, 12:07
Tror jeg dropper terminal.
I.o.m sub'n blir i gulvet så behøver den ikke å taes ut på samme måte
Ser at biltema selger 6m 50mm2 til 649kr, er denne grei å bruke eller holder den ikke "mål"?
Posted: 30 Dec 2014, 13:55
BlackDragon07 wrote:Tror jeg dropper terminal.
Finnes andre bedre alternativer
Har sykt bra og VELDIG fleksible kabler som også er billigere her f.eks.
(bruker den selv, latterlig deilig å jobbe med:
http://bilstereosenteret.no/products/lib-53r)
Posted: 31 Dec 2014, 10:39
Takk for tips, greit å slippe å måtte sloss med kablene
Da bestiller jeg derifra, de har vel kabel for jord i samme størrelse der.
Laget en innkjøpsliste så jeg husker hva jeg skal handle
1. Kraftig distribusjonsblokk
2. Dempematriale
3. Subwoofer (vurderer denne)
4. 53mm² strømkabel (Bytter også til dette mellom dyno go starter)
5. Nye høyttalerkabler (mulig jeg går for større kabler)
http://bilstereosenteret.no/products/connection-uf216
6. Ny hoved enhet med minimum 3 pre-out
7. Lage egen sub.kasse
Tenkte jeg skulle prøve å få dette ferdig til 25. april
Andre ting jeg burde ta med på lista?
Posted: 31 Dec 2014, 16:48
by ml1986
Div, kabelringsko/batterikabelsko. (50mm2 F6/8/10, isolasjonshylser?) Krympestrømpe etc.
Denne er nice til batteriet:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk ... ko-351675/
Posted: 01 Jan 2015, 16:28
Kan VARMT anbefale Pioneer p88rs. Billige på bruktmarkedet og den har suverene funksjoner lydmessig.
Blandt annet 16 bånds eq, tidskorrigering og du kan dele aktivt. Den har også 3stk pre out (5volt)
Posted: 02 Jan 2015, 18:25
Oekern wrote:BlackDragon07 wrote:T
Har du en link til den? Finer den ikke.
Takk for tips, man trenger slikt også ja
Posted: 02 Jan 2015, 20:37
http://www.pioneer.eu/no/products/archi ... /page.html
Det lå en slik ute for salg på bilstereoforumet for noen uker siden
Til 1000,- (!) det var vel i 2011/2012 det ble en sinnsyk priskrig
Bland forhandlere på dette produktet og den ble da solgt ny for ca 3000,-
Derfor det er synnsykt bra pris på bruktmarkedet.
På den tiden ((usikker på markedet nå) i 2011/2012 måtte man opp i prisklasse på 8//9/10 tusen for og få noe bedre (lydmessig)
Posted: 03 Jan 2015, 01:05
Se der ja, virka jo grei den. Greit med en testvinner
Men har lekt litt med tanken på en slik spiller, den har 3 pre-out, usb inngang på siden, støtter flashdrive og har mulighet for tv (trenger bare rikstv hehe
Den har også motorisert front sånn at man kan sette den i andre vinkler (så kommer den ikke i veien for viftepanelet)
