Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
Det jeg brukte iallefall :?
Du kan jo prøve å kjøpe en 12kant på biltema eller noe, da, koster ikke allverden ;)
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:
wormy wrote:Funker med 6'kant også. Kanskje ikke det lureste, men... :roll:
Hmmm, gjør det det ? Jeg fikk ikke min 6-kanta 19mm til og passe :?
nei, du får på 6-kant 21mm mener jeg og huske..
men da bare ødelegger du bolten hvis du prøver og få den av og den sitter hardt..
Re: Økern´s Corrado
Ja. Fikk da, takket være Mouh, på reima. Takk for lånet av pipe.
Så varre og helle på frostvæske. Reagerte på at den var på max allerede etter 1,5L. Stod litt stille og klødde meg i hode og hørte en frese lyd. Jada.
Såklart hadde jeg ikke fått på O-ringen til termostaten riktig på. Wohoo.
Re: Økern´s Corrado
Bare husk å fyll opp radiatoren også, så slipper du å måtte etterfylle sinnsykt mye :wink:
Re: Økern´s Corrado
Da har jeg fått kjøpt meg min egen 12-kant pipe gitt.
O-ringen kom ordentlig på plass så da var det bare og starte "dritten"
Det værste er at den faktisk later til og ligge stabilt på 90-92 grader !
Øvre radiator slange ble varm, sådan med "slangen" utifra termostat-huset.
Vifta skrudde jeg på via bryteren som forrige verksted la opp..
Så da tenkte jeg faktisk og prøve bilen på veien, for og se om den faktisk ikke koker lengre, eller om det er samma dritten fortsatt.
Jeg har lest i verksted manualen at man aldri skal kjøre med frontfangeren av, ettersom de 4 boltene er med på og holde ´subframe´ på plass. (Hva er dette på norsk) Så er dette veldig viktig ? Eller går det greit at jeg kjører med den av ?
Hadde vært greit og slippe og ha på denne igjen når jeg bare skal se om det faktisk er blitt i orden, eller ei..
Syntes forresten eksosen var alt for hvit;
Tror dere den er såpass hvit at toppakninga kan ha røki ?
Re: Økern´s Corrado
Det betyr at de to skruene som er igjen etter du har tatt av fangeren (den i midten på hver side) holder motoren oppe, men hvis du øker påkjenningen som f.eks en kjøretur hvor motoren ville begynne å bevege litt på seg så vil ikke de to skruene holde motoren oppe.
Hvis du skjønte hva jeg mente?
Re: Økern´s Corrado
Yess, for da vill ikke de 2 aleine (som er igjenn) ikke klare og holde motoren, så da knekker disse ? eller noe i den dur
Men det funker vel og bare skru i de igjen, uten fangeren ? Eller må fangeren sitte på for at disse skal sitte skikkelig ?
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:Yess, for da vill ikke de 2 aleine (som er igjenn) ikke klare og holde motoren, så da knekker disse ?
Riktig. Ja, skal bare være å skru de to på hver side fast igjen så skal det være greit.
Re: Økern´s Corrado
Høres flott ut :)
Da slipper jeg og skru på fangern, genialt.
Re: Økern´s Corrado
Måtte på med fangern alikevell gitt. Gjengene sitter i fangern..
Bytte av termostat ga ikke store utslaget.. Den vart litt mer seig, kokte ikke likefort/hold seg mye lengre på 110 grader før lampa begynnte og lyse..
Det værste var at bilen gikk utrolig dårlig, værre enn en dass.. Vakke reaksjon på bånn gass i det heletatt..
Hiace´n med 88 diesel hk er mye sprekere.. Såh.. Lurer på om ikke toppakninga har røki og motoren skjært seg, om det fortsatt er mulig og kjøre den slik ?
Føles sånn ut som er det som er skjedd, værtfall nå som den gikk så satans dårlig..
Eneste rare er at den går reint.
Noen inputs ?
Re: Økern´s Corrado
Tatt kompresjonstest?
Sjekka ladetrykket?
Re: Økern´s Corrado
Fikk ikke titta så mye på ladetrykket, men mener og huske den stod på 0 når jeg ga på, men er ikke 100% sikkert.
Jeg fikk festa slangene tilbake på IC veldig godt. Det ser man. Men la oss uansett si at det er forferdelig lekasje her, så skal den fortsatt gå bedre en en hiace. Uten kompressoren skal det vel sitte 136 hk i den, eller no rundt der ?
Har ikke tatt komp test nei. Har ikke utstyret for det, men det er kanskje ikke så dyrt ?
Re: Økern´s Corrado
Uten kompressor er det ca 80 hester.. Og ikke den aller beste effektkurven (tror jeg...)
Mitt IC-rør hoppa av en gang.. Gikk JÆVLIG dårlig :P
Re: Økern´s Corrado
Ja. Det kan jo være en mulighet at mitt har og hoppa av.
Får sjekke opp litt seinere engang.
Re: Økern´s Corrado
Tror forresten en komp-tester koster ca 200 kroner på Biltema. Eventuelt om du kjenner noen som har. Det kan fortelle mye om hvilken tilstand motoren din er i.
Edit: Biltema artikkelnr: 15-1314
