Page 3 of 31
Posted: 25 Jul 2010, 22:26
Okei. Da får jeg starte og løsne dem og motorfestene neste gang jeg skal opp dit, og ta ut alle ledninger/kontakter som må vekk..
Da skal motoren bare være og løfte ut.
Posted: 25 Jul 2010, 23:17
Har du "elefant" - sånn til å løfte ut motoren med..?
Isåfall fester du den med kjetting e.l. via to toppbolter i blokka. Så setter du en bukk/jekk under girkassa og løsner fremre motorfeste. Så løsner du høyre bakre motorfeste og løsner girkassa. Er vel 2 skruer på toppen av kassa, 2 gjennom starteren (starteren må ut) og 1 eller 2 under girkassa. Så løsner du fremre feste. Dette er et felles feste for både girkasse og motor. Når alle boltene er ute er det bare å "vri" motoren ut. Kan kreve litt banning og svetting.
Et tips! Skal du ikke ha ut girkassa løsner du høyre drivaksel. Det gjør det MYE lettere å ta motor ut/inn. Det gjør du ved å løsne den store mutteren bak felgen (hjulet må stå på noe sånn at ikke drivakselen går rundt.) Så løsner du indre drivledd. Vær forsiktig med å ikke ødelegge boltene, men sett inn riktig bit og bruk en hammer for å hamre den godt inn. Så løsner du alle boltene. Da får du plass.
Skal du ha ut kassa er det enkleste å løfte ut kassa og motor som én enhet.
Vet ikke om det var forståelig..?
Du har jo msn'en min, så bare å spørre om det er noe..
Edit: høyre, ikke venstre drivaksel.. Den lengste av de to..
Posted: 27 Jul 2010, 23:02
Har ikke elefant, nei.
Tenkte egentlig og bare få en kamerat til og hjelpe meg og løfte ut skiten med traktorn. Kanskje en litt kronglete løsning, men en slik elefant koster vel litt,
Skjønte det meste av forklaringa de, foruten om det med "biten"?
Skal ikke ut med girkassa, ikke i første omgang værtfall. Skal vel ut for sjekk etterhvert den og
Msn er genialt ja, kontakter deg der jeg
Posted: 28 Jul 2010, 00:10
Oekern wrote:Har ikke elefant, nei.
Traktor fungerer nok utmerket, det som var backup-planen min også. Elefant er vel ca 1800kr på Biltema mener jeg å huske..
Bit tenker jeg på en slik en. Er vel 12kant mener jeg å huske:
Når du skal løsne høyre drivaksel (den lange) bruker du en sånn 12kant på boltene på indre drivledd. Når du setter den på tar du en hammer og banker den forsiktig inn. Det fordi det er MYE drit inni der, så du må få den så langt inn som mulig. Da slipper du å ødelegge boltene.
Posted: 28 Jul 2010, 17:22
ååh. Sånn bit ja. Haha. Ja da er det enklere og forstå!
12 kant ja. Da må en handle inn en slik en da. Vet du str på den?
Skal opp dit nå etter medda og løsne på boltene værtfall, til girkassa og motorfestene.
Posted: 03 Aug 2010, 21:20
Da er motoren ute. Stuka litt, men med litt veiledning og når jeg omsider skjønte at den aller nederste delen av frontplata måtte vekk var det jo bare og dra den fram og ut!
Så da får jeg demontere litt innmat i blokka (når jeg for festa motoren til motorstativet
) og forhåpentligvis borra opp blokka i år.
Er det meninga at det skal væra så mye dritt her? Ligger relativt tjukkt lag med møkk der
Posted: 04 Aug 2010, 19:54
Endelig fikk du den ut
Da er det bare å plukke motoren fra hverandre
Posted: 05 Aug 2010, 16:36
Yep. Må prøve og renske blokka helt og få borra den opp i år!
Posted: 10 Aug 2010, 19:02
Da har jeg fått tid til og drive litt med motoren igjen..
Fått satt motoren i stativet og starta demontering idag.
Hvordan skal jeg klare og skru av hjula til veiva (?) Må jo holde den igjen på et vis..
Og den derre godeste fordeleren får jeg ei løs. Kan skru den i evigheter rundt og rundt uten at det skjer noe.
Den er jo løs, men vil ikke ut. Hva må en gjøre?
En pall til og sitte på og ha verktøy på. Genial sittehøyde!
Motoren henger litt skakkt på, men det går vel?
Fått renska vekk det meste:
Posted: 11 Aug 2010, 22:58
Hadde tenkt og skru av veiva og stempler idag, men kom ikke så langt..
Hvordan skal man komme til de ytterste 17mm ? Jeg får verken fastnøkkel eller pipe neppå. (De til venstre i bildet)
Og hvordan skal jeg få av reg.reim hjulene?
Er det også meninga at man ikke skal kunne klare og dytte stemplene ut av blokka, men må dra dem ut fra bånn?
Posted: 12 Aug 2010, 00:21
Stemplene tar du ut fra toppen. Tror de kræsjer i underspylinga om du tar de nedover. Slå på rådelageret med gummienden/håndtaket på hammeren, så kommer de nok..
Regreimdrevene er enklest med kraftig luftskralle. Eneste forslaget jeg har i farta..
Når det gjelder boltene til venstre.. Kan du ikke rotere veiva 180 grader sånn at rådelagerbukkene ikke kommer i veien, og snike en fastnøkkel innpå..? Eneste forslaget jeg har, husker ikke hvordan jeg gjorde det.. Eventuelt en "tynnere" pipe..?
Posted: 14 Aug 2010, 20:08
Problemet med de til venstre er at dem står der. De beveger seg ikke slik de andre med veiva.
Prøvd 3 forskjellige piper uten hell. Får et dårlig tak med fastnøkkel, men drar over om jeg tar i.
Posted: 24 Aug 2010, 20:25
I helga, nærmere bestemt lørdags efta´n/kveld var jeg hos Mouh´s verksted og fikk hjelp av han med veiva osv.
Grei skruing (For han værtfall
) bortsett fra ene bolten til veiv-bukken. Måtte frisere litt spor.
Veivbolten satt også riimelig godt, men den løsna da etterhvert.
Bilder fra den dagen kommer etterhvert. Har ikke satt motoren i stativet enda da jeg er litt sjuk om dagen..
Har vel egentlig funnet nytt sted til Corrado´en også.
Det blir vel til at jeg setter den i den nye garasjen vår (ferdig om 1/2 uker) og lar bruksbilen stå ute
og ruste ihjel. Japse driit sånn sett..
Veldig enkelt værtfall, med bilen i 1. etg og motor i etasjen over med tilgang til lys, strøm, musikk osv..
Eneste som er er jo at bilen til fatters vil gå ut og inn nesten hver dag (På vinter værtfall) og da blir jo mye snø med inn.
Dette er kanskje ikke noe og bry seg om m.t.p evn,t fuktighet når dette damper/tørker?
Bør vel ikke akkurat være noe problem dette?
Posted: 24 Aug 2010, 21:25
det som er "drit" med varmekabler i garasjen på vinteren er at alt saltet som følger med bilen inn fordamper og sprer seg mye bedre :/
Posted: 25 Aug 2010, 19:37
Mouh wrote:det som er "drit" med varmekabler i garasjen på vinteren er at alt saltet som følger med bilen inn fordamper og sprer seg mye bedre :/
Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på jeg. Det er ikke varme i garasjen, så snø og salt vil jo selvfølgelig ikke tørke opp/fordampe
Det bil jo bare væra der som is eller what ever! (Ikke før til våren værtfall, men da er det jo snakk om noen få ganger da. Kan umulig ta noe skade av det..
Problem solved! (Right?
