Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
Her er den jeg tenker på, funke knail.
http://www.biltema.no/Bil---MC/Verktoy- ... avtrekker/
Denne har jeg også, funke også bra.
Re: Ildmars corrado
jepp har vært inne på tanken på å kjøpe noe slikt:DRon wrote:Her er den jeg tenker på, funke knail.
men jeg lurer på den nippelen jeg skal ha i bunnpann mi (oljeretur fra turbo) kan denne stå vannrett eller bør den stå skrått?
Re: Ildmars corrado
Bare sett den vannrett du, bare husk å sett den så høyt opp på bunnpanna at den er OVER oljenivå nårildmar wrote:men jeg lurer på den nippelen jeg skal ha i bunnpann mi (oljeretur fra turbo) kan denne stå vannrett eller bør den stå skrått?
motoren ikke går.
Re: Ildmars corrado
motoren ikke går.[/quote]
okei
nå som jeg faktisk har fått tid til å drive mye med bilen så måtte jeg jo klare å dra på meg en strekk i ryggen eller lignende så blir ikke gjort så mye på en liten stund
okei
Re: Ildmars corrado
Noen som vet hvor mye varme olje retur slangen må tåle? evt. hvor man får kjøpt slik? tess?
Re: Ildmars corrado
Kjøp på tess du, koster nesten ikke noe, 135kr meter`n faktisk på tess i Trondheim værtfall.ildmar wrote:Noen som vet hvor mye varme olje retur slangen må tåle? evt. hvor man får kjøpt slik? tess?
Si det er oljeslange du skal ka, jeg bruker 16mm på alt jeg bygger.
Re: Ildmars corrado
bare en vanlig olje slange som tåler +100 grader? stålombundet eller "vanlig" silikon?Ron wrote:Kjøp på tess du, koster nesten ikke noe, 135kr meter`n faktisk på tess i Trondheim værtfall.ildmar wrote:Noen som vet hvor mye varme olje retur slangen må tåle? evt. hvor man får kjøpt slik? tess?
Re: Ildmars corrado
Vanlig industri olje slange som tåler olje med høy tempratur ja.
Jeg bruker som sakt å kjøpe 16mm innvendig, 135kr metern.
Om du er redd for utvendig tempratur som kan gjøre skade, grenrør,downpipe o.l,
kjøp med en "rød-strømpe" å tre over slangen. Den tåler alt du noen gang vil klare
å utsette den for. Jeg klarte ikke skade en "rød-strømpe" med lighter engang!
Måtte jo prøve om den var like bra som de sa
Re: Ildmars corrado
da blir det nok en tur på Tess på mandag jaRon wrote:Vanlig industri olje slange som tåler olje med høy tempratur ja.
har dem slik "rød strømpe" der og?
jaja alt må jo testes og prøves
Re: Ildmars corrado
Kjøpte min på Tess ja, aner ikke ka "rød-strømpe" egentlig heter, men om du forklarerildmar wrote:har dem slik "rød strømpe" der og?
ka du skal bruke slangen til forstår de nok.
Re: Ildmars corrado
Er det egentlig mulig å få brukt det orginale insuget etter å ha ettermontert turbo?
har drevet å prøvd litt nå men får det jo ikke på plass... enten kommer det borti her eller der...
Re: Ildmars corrado
Kjipt derre, selv måtte jeg kjøpe meg ny turbo, da den jeg først kjøpte tok borti alt som vaildmar wrote:Er det egentlig mulig å få brukt det orginale insuget etter å ha ettermontert turbo?
Jeg måtte kjøpe en T04E med rett fot på eksos for å få plass med org innsug.
Re: Ildmars corrado
Ingen andre måter å løse det på? modifisere org insug på et vis?
Re: Ildmars corrado
litt vanskelig å svare når jeg ikke ser problemet.
Enklest er å finne en turbo med fot som passer ditt oppsett i motor-rommet.
-mye gromme innsug å få kjøpt da
Re: Ildmars corrado
ja er kanskje ikke så lett da ... tenkte jeg skulle prøve å ta den "tappen" som sitter bak på insuget hvis denne ikke er hul?Ron wrote:litt vanskelig å svare når jeg ikke ser problemet.
ja mye flott å få kjøpt men begynner å haste litt. Men isåfall trur du "tha bomb" passer godt på?
