Page 14 of 40
Posted: 10 Jul 2013, 08:42
Har du AN10 slanger, så trenger du bare en ny oljekjøler med AN10 tilkoblinger - det er det greieste.
Alternativt får du overganger til AN10 fra NPT (og BSP?).
Posted: 10 Jul 2013, 11:16
wormy wrote:Har du AN10 slanger, så trenger du bare en ny oljekjøler med AN10 tilkoblinger - det er det greieste.
Høres bra ut :) Men hvordan vet jeg at det er det jeg har? Hvordan måler jeg det?
Posted: 10 Jul 2013, 12:44
Må fysisk sjekke..
Har du mulighet til å legge ut bilde av tilkoblingen f.eks.?
Posted: 17 Jul 2013, 14:08
wormy wrote:Må fysisk sjekke..
Skal få lagt ut, men jeg får ikke opp panseret??
Den løser kun ut på den ene og ikke den andre. HAr egentlig vært litt kranglete etter jeg satte på lista av uviss grunn.
Noen som har noen bra tips til hvordan jeg kan få det opp?
Posted: 17 Jul 2013, 15:37
BlackDragon07 wrote: Skal få lagt ut, men jeg får ikke opp panseret??
Press opp og ned på den siden det ikke går opp, samtidig som noen drar i spaken. Alternativt prøv å få tak i wieren nede ved spaken (må nok fjerne dekslet), og dra i den med tang. Den har nok strekt seg bittelitt. Jeg ville smørt opp "låsene" på begge sider, og strammet wieren litt.. ;)
Posted: 18 Jul 2013, 17:46
Takk for tips wormy :)
Har prøvd det, men no go :(
Men er kanskje en anelse slakk, mulig det er det som skaper problemet.
Har straks ferie :) så da har jeg litt mere muligheter for feilsøking og demontering av deler :)
Er litt inne på tanken på å sette inn igjen en g-lader...
Er veldig moro med lyden fra en turbo som blåser så fort man går av pedalen eller slakker av.
Men det er fortsatt ikke kompressor...
Har fortsatt chip og hjerne så muligheten er der :)
Vurderer å kjøpe "brand new" med rs2 porting fra bar tek.
Posted: 22 Jul 2013, 00:58
Fått opp panseret, noe som var skikkelig digg. Justerte wiren inn ca 1 cm, så bra tips wormy.
Ikke fått sjekka om vifta går på begge hakk, har en lekkasje i blend slangen som trøblete ting litt til.
mere feilsøking imorgen :-)
Posted: 22 Jul 2013, 07:10
by JohnnyCorrado
Ok, si fra så fort du har gjort det ;)
Posted: 25 Jul 2013, 12:58
Tror jeg har funnet kilden til problemet med ujevnt ladetrykk. Etter å ha lest på det her så sies det at det beste er å ha kortedt mulig ledning mellom turbo og boostcontroller. Her så satt det en forgrener også til en boostcontroller. Det skaper en "forvirring" og igjen så blir det ujevnt trykk.
Ble en helt annen hverdag :-)
angående å få testa vifta Johnnycorrado så må jeg lade opp et batteri og teste det på delebilen, på min så er den kontakten helt gjort om desverre :-(
Posted: 25 Jul 2013, 22:34
by JohnnyCorrado
Allright!
Hvis ikke vifta sitter i bilen, så kan du jo bare kjøre den rett på batteriet :lol:
Posted: 05 Aug 2013, 19:51
Noen stemningsbilder :D
Posted: 06 Aug 2013, 23:10
Da er endelig bakfangeren av :-)
måtte sveise på muttere for å så bruke en bolttrekker for å få av fa....skapet.
Bilder kommer :-)
Men jeg dro opp hånbrekket fpr hardt sånn at den henger på høyre kalipper bak. Ironisk så er det den jeg bytta nylig.
Hvordan kan jeg få slakka på wiren?
Posted: 07 Aug 2013, 08:35
Noen bilder fra gårsdagens økt :D
Og ENDELIG så var rieger fangeren av :D :D
Så da kan jeg omsider få eksosanlegget helt ferdig :D
Skal få kjøpt noen rustfrie M10x33 skruer senere idag og få satt på orginale bakfangeren :D
Noen som vet hvordan jeg får slakka på håndbrekkwiren?
Posted: 07 Aug 2013, 08:50
for å slakke wiren så tar du av dekselet over håndbrekket.så er det 2 strammeskruer i bakkant der.
Posted: 07 Aug 2013, 08:54
g60 wrote:for å slakke wiren så tar du av dekselet over håndbrekket.så er det 2 strammeskruer i bakkant der.
Har prøvd det serru, den sitter fast ved selve kalipperen :evil:
