Page 13 of 22
Re: Ildmars corrado
Posted: 31 Jan 2010, 22:30
by Ron
nja.. Er vell likeså greit om du bare mekker et eget fest til klokka di, husk du
kan bruke vinkler osv så staget når fram til den duppe-duppen som du
sliter med å nå :D
Finnes mange som er kreativ, denne var stygg som faen, men funke sikkert :lol:
Re: Ildmars corrado
Posted: 31 Jan 2010, 22:32
by ildmar
hehe okei da skal jeg prøve det :D
så ikke akkurat pent ut det der nei :p
Re: Ildmars corrado
Posted: 06 Feb 2010, 17:39
by ildmar
nå sitter jeg litt fast igjen.. sliter med 2 bolter på bunn panna mi... noen som har skrudd ut panna før? som kan gi meg et tips?
ser slik ut:
Re: Ildmars corrado
Posted: 06 Feb 2010, 19:38
by Ron
ildmar wrote:nå sitter jeg litt fast igjen.. sliter med 2 bolter på bunn panna mi... noen som har skrudd ut panna før? som kan gi meg et tips?
flexi ledd på litaskralle :D
Re: Ildmars corrado
Posted: 06 Feb 2010, 20:01
Er det ikke et spor i svinghjulet til å ta de ut? jeg mener å huske det er det.
Prøv å dra motoren rundt med en skralle mens noen ser under der.
Re: Ildmars corrado
Posted: 07 Feb 2010, 02:36
by crab
Er ikke det mulig å ta av det dekselet der også?
Lenge siden jeg har spekulert på det, men mener på det skal vær mulig!
Re: Ildmars corrado
Posted: 11 Feb 2010, 18:38
by ildmar
Da var bunnpanna ute og ny brakket laget til WG-klokka :D
og her montert på :)
også lurer jeg på om noen har et forslag til å få av et oljefilter som sitter dønn fast? :)
og MÅ oljeretur nippelen sitte skrått på bunnapanna eller kan den sitte vannrett?
Re: Ildmars corrado
Posted: 12 Feb 2010, 00:11
by crab
Oljefilter som sitter fast? Skrujern og vriiii! :twisted:
Re: Ildmars corrado
Posted: 12 Feb 2010, 08:37
by ildmar
hehe:D Men funka dårlig det og egentlig... for nå er den "bolten" i bunn av filteret rundt...
Re: Ildmars corrado
Posted: 12 Feb 2010, 09:10
Neineinei, bank skrujernet inn i siden av filteret, da får du et fint håndtak som du kan holde i når du skrur :)
Re: Ildmars corrado
Posted: 12 Feb 2010, 10:00
by ildmar
haha det skal jeg prøve :D er litt vondt å komme til men :p
Re: Ildmars corrado
Posted: 14 Feb 2010, 19:45
by kaje
Det her så ut som ett morsomt prosjekt! blir tøfft å dse den ferdig, moro med turbo:)
Å når det gjelder oljefilter så har jeg brukt skrutrekker før, funker fint det, men kan blir litt grisete men:P
Re: Ildmars corrado
Posted: 14 Feb 2010, 19:52
by ildmar
kaje wrote:Å når det gjelder oljefilter så har jeg brukt skrutrekker før, funker fint det, men kan blir litt grisete men:P
hvordan gjorde du det med skrutrekker? slo hull?
Re: Ildmars corrado
Posted: 14 Feb 2010, 21:22
by kaje
Jepp;) men finnes jo verktøy som er til å løsne oljefilter også da, koster ikke mange kronene på biltema å er jo ikke siste gang du bytter det så kjekt å ha.
Re: Ildmars corrado
Posted: 14 Feb 2010, 22:22
by Ron
Så bra ut det feste te Wastegaten din :D
Du får et olje-filter verktøy som er et kjede du spenner rundt filteret, da kan du
virkelig ta i så det løsner.
Det problemet du nå har med at filteret sitter fast, er noe som oppstår om man
ikke smører nok olje på O-ringen på filteret når man skrur det på.
