Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:Da er bilen satt på værste ! Enderlig.. Var små artig og kjøre bilen igjen (5 uker og 1 dag siden sisst)
Kunne ta noe tid da han hadde mye og gjøra, så tar vel en uke eller 2. Lakk var det 2-3 uker vente tid på sååh..
Skal du lakkere bilen? Hva kommer det på? :o
(Hmm, jeg burde fokusere på g-laderen min selv, men greit å ha pris i bakhode)
Morten Tangen
Re: Økern´s Corrado
Post by Morten Tangen »
ja han har jo en stor skade, så litt lakk må det vel på til slutt tenker jeg ;) det er vel forsikringssak
Corradopower!
Re: Økern´s Corrado
Morten Tangen wrote:ja han har jo en stor skade, så litt lakk må det vel på til slutt tenker jeg ;) det er vel forsikringssak
Sant, sant.. Tenkte på det når jeg skrev, men tenkte samtidig ikke på det - om du skjønner :)
Får håpe bilen blir "råknæsj" som Ole Paus sier.. ;)
Re: Økern´s Corrado
Greia er at jeg må ha ny høyre dør. Og det kommer til og se humbugg ut etter lakk.. (Er jo bare dør som blir lakkert) Fargeforskjellen kommer nok til og bli stor frykter jeg.. Men den har sine forskjeller fra før og.Så mulig det går opp i opp, haha.
Vet ikke hvor mye lakkeringa kommer på wormy. Det går heldigvis på forsikringa for min del !
Re: Økern´s Corrado
Er fargeforskjellen for stor bør du klage, en flink lakkerer kan noen triks for å minimere slike forskjeller.
Re: Økern´s Corrado
Sier du det ? :D
Kjempe fin info ! Takker :)
Re: Økern´s Corrado
Fått tilbakemelding fra verkstedet nå..
"Hadde jeg visst at det var SÅ mye jobb med det tannstaget og termostaten, hadde jeg aldri tatt den in"
Det var en av kommentarene hans. Har på følelsen at regninga blir en smule høy.. Døra og lakk var det minst 1 uke vente tid på. Og jeg fikk ikke lov til og bruke den i mellom tida heller..
Re: Økern´s Corrado
Såpass ja.
Re: Økern´s Corrado
Jess :cry:
Re: Økern´s Corrado
Ja.. Da har jeg fått tilbake bilen.. Den har nå stått stille siden 1. august. 1 måned 3 uker og 2 dager. Og jaggumeg lenger skal den stå !
Motoren blir varm som fy med en gang. skjifte termostat hjalp ikke.
vifta funker sa mekanikern.. Han sa funket etter at man stoppa motoren, men ikke på det andre hakket. (Den skal vel slå inn ved rundt 90 grader (?). Dette gjør da altså ikke min... Det morsomme er at den faktisk ikke slår inn etter at man har skrudd av motor hell - som mekaniker hevda at den skulle gjøre.
Døra ble jeg heller ikke fornøyd med. Var sig i lakken under dørhåndtaket og mangla 1. stk klips (til inmaten av døra) og et feste (eller hva det var) er bøyd.. Dog så ble fargeforskjellen ikke så stor... Han klarte også og skru på rattet ca 30 grader skevt. Imponerende
Så nåå er jeg frustrert.. Har aldri vært så nære ved og vurdere salg før og kjøpe en driftsikkert civic.........
Ang. vifta me så er det vel bare en ting igjen som kan væra kalt, ledningsnett (?)...
jonasfritsch
Re: Økern´s Corrado
Post by jonasfritsch »
hvis du har skiftet termostat og varmeproblemet kom etter det, kan det være en ødelagt termostat, men om den er ny, er sannsynligheten liten. du kan du sjekke:
-motortemperaturgiveren som sitter på toppen.
hvis den er deffekt vil den gi feil signaler til ECU. skru den ut og gå på med ohm meter.
den skal vise en viss mengde ohm ved en gitt temperatur. slike verdier står i verksted håndboka.
du kan også gå over pluggene på temp. giverne til motoren å sjekke om det er ukontakt.
det er jo gratis å sjekke:P
-Vw Corrado G60 Club Sport
-Vw Corrado VR6 Cup Car
-Vw Golf 04 TDI Pacific
Re: Økern´s Corrado
Hadde problemet før jeg skjiftet termostat...
motortempraturgiveren, mener du den blåe følern som sitter på slangen mellom blokka og radiator ?
Et slikt ohm meter, hvor får man tak i det ?
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:Hadde problemet før jeg skjiftet termostat...
http://www.clasohlson.no/Product/Produc ... d=21638526
F.eks... =)
Eller spør mor/far om "multimeter", de fleste har vel det liggende?
Lykke til!
Re: Økern´s Corrado
Åjaaa. så man kan måle ohm med multimeter ? Nabo´n har et profft et. Genialt..
Re: Økern´s Corrado
Trenger ikke noe überprofft, men det er jo alltids bedre enn sånne billige ;)
(Sjekka biltema, koster 99 der om du alikevel skulle trenge)
