ja var di jeg tenkte på:) da skal jeg prøve det! takk for hjelpaRon wrote:Om du tenker på mellom downpipe å manifoild, (17mm skruer), så kjæm du til fra under sida
om du bruker ledd å forlengere. Bruk hammer å slå på koppen, bruk latmanns-arm eller
mutter trekker. Da kommer enten mutter`n eller bolten knekker.
Du kan også skru av alt i en bit, trangt å knotete men det går, 12mm på manifoild.
alt i en bit? ta den før katalysatoren der?
