corrado Eaton
lunebo
Re: corrado g60 soon 16vt
Post by lunebo »
Gleder med til våren så jeg får testa ut pressa
1992 Corrado G60 Jet Eaton
se derja, det der ser jo veldig bra ut ;)
Alt ser nesten helt nytt ut, blankt ogg skinnende :D
Men skulle du ikke turbokonvertere? (soon 16vt??)
Uansett så er lysholm et heftig alternativ :D
Kjører du på 0.6bar eller hvor mye kan den settes til?
Skjer det noe på denne fronten? Rent og pent motorrom, ser bra ut!
1994 VW Corrado VR6
lunebo
Post by lunebo »
Hadde den første turen med bilen i dag :)
så ut til at alt funker bra utenom en liten trykk lekasje på kompressoren lada bare 0,2 bar
fant ut hvor og hva det var så blir nok fiksa imorra
Så i år håper jeg på en sesong uten store problemer
Ser bra ut! Fin bil:) Hva slags felger er det?
Må innrømme at det frister litt med lakkering til tornado red :P
Hva slags intercooler kjører du med? Original?
Jeg sliter så jævlig med å finne en fornuftig løsning på rørsystemet mitt...
1994 VW Corrado VR6
JohnnyCorrado wrote:Ser bra ut! Fin bil:) Hva slags felger er det?
Han har Brock B2 felger og kjører med en audi s2 intercooler :D
Her har du en link til ebay; http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Coupe-Qu ... 2c6e9e0916
Strøken bil :D Gikk gjennom tråden din, men de fleste bildene er borte dessverre :roll:
Blir det en Bug Run tur på denne i år da?
lunebo
Post by lunebo »
Brock B2 felger og s2 ic ja
Er ikke så lett med rør opplegget dårlig plass også skal det se bra ut man må nesten prøve seg fram litt
Skulle gjærne hatt et nytt strøk med lakk på bilen min også
Bug run hadde jeg tenkt til og være med på men blir tur til tyskland med jobben istedenfor
mange av bildene er flytta i nye mapper i photobucket så da blir dem borte her
Selvsagt er det Brock B2... :roll: Visste jeg hadde sett dem før. Ser bra ut på bilen i allefall!
Okei, lurer på hvordan størrelsen er på S2-cooleren vs Rallyen som jeg har nå. Det er et helvete med røropplegget.
Det jeg sliter med hos meg er at utblåset på kompressoren sitter på "feil" side, altså mot toppen. Hadde det bare sitti på siden som peker mot grillen så hadde alt vært fryktelig mye enklere.
Tenkte jeg kunne prøve å snu kompressoren opp/ned men da må monteringsbraketten tilpasses en del...
Jeg skal i allefall få litt bedre plass når ei tynnere og mer kompakt 10" vifte kommer på plass!
Ser gjerne på bilen din neste gang jeg er i traktene. Må jo se hva Tommy holder på med også:)
1994 VW Corrado VR6
Spennende med eaton kompressor. Hvordan er lyden fra pressa?
Sigurd wrote:Spennende med eaton kompressor. Hvordan er lyden fra pressa?
Det lurer jeg også på:)
1994 VW Corrado VR6
lunebo
Post by lunebo »
Er nok ikke lettere og bruke s2 ic for å gjøre rør problemet enklere
Hvis det er muligheter for og snu pressa for og gjøre ting enklere så er det vel bare og gjøre det.
Er alt for mye lyd
var perfekt lyd når den ikke var tett men når den ble tett så bråker det for mye
har rota fram org luftfilter boks som jeg skal prøve med den og se om det hjelper på lyden
Ja du får si ifra så er det bare og komme innom
alltid mye rart og titte på i detta verkste
Fikk montert camber justering bolter forran også men må ha spacere for at hjulet ikke skal gå inn i coiloversene
Ja, skal se på saken ift å snu kompressoren. Det lar seg enkelt gjøre, men da må jeg mofisiere G-lader-braketten litt. Må slipes vekk en del gods tror jeg.
Regner med at Eaton også bråker en liten smule, du får si fra om det hjelper med original filterboks. Jeg har tenkt til å gjøre det samme, det er litt for mye av det gode med åpent filter :mrgreen:
Skal ta meg en tur innom neste gang jeg er på Jessheim!
1994 VW Corrado VR6
lunebo
corrado eaton
Post by lunebo »
Var ute og lufta corradoen i går hjelper mye med org luftfilterboks på lyden
fikk kjørt 4 mil før bilen stoppa i et lyskryss
Finner da ut at regreima har hoppa av så da blir det vel og skru av toppen og alt ting for og sjekke den
eller er det noen som vet om det er klaring fra stempler til ventiler? sto på tomgang nå den stoppa
Utrolig kjipt med regreima. Men hvis du har orginal motor med orginal kamaksel så skal det være klaring mellom ventiler
og stempler.
