Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
ja da kan det hende det tar sin tid... har ligget der i 2 dager nå.
hvis det ikke har skjedd noe over helga så kommer jeg nok til å ringe ja.
Re: Ildmars corrado
Da er første pakken på plass ( en liten stund siden) med masse små deler. rør osv. da er det bare å vente på neste og siste pakke hvor en dek nødvendinge deler, slik at jeg kan begynne med turbo konverteringen
Re: Ildmars corrado
Så bra
Sleng ut noen bilder underveis
Re: Ildmars corrado
jepp skal prøve å få gjort det
må bare få tak i et kamra først :S
Re: Ildmars corrado
Noen som vet hva slags bolter man skal bruke for å feste turbo til manifold?
På manifolden er hullene gjenget opp, er det bare å bruke vanlige rustfrie 6-kant bolter i passe lengde eller er det noe som er beregnet for å brukes her?
Re: Ildmars corrado
Pin-bolter er som regel en fordel, om du får tak i riktig dim.
Jeg brukte sett-skruer på min, da min lokale skrue-langer ikke hadde annet inne i riktig dim, bare pass på at du velger noen skruer som tåler litt.
Re: Ildmars corrado
Noen som vet hva slags størrelse det er på den rør biten på returlufta på insug?
kanskje litt dårlig forklart ... trenger svar fort!
Re: Ildmars corrado
Returåpningen på gasspjeldet er 45mm fra ytterkant til ytterkant. Vet ikke om det er det du mener...
Men du trenger ikke noe filter der med mindre du fjerner laderen..
Re: Ildmars corrado
okei... det var det jeg trengte og vite : )
Skal bygge om til Turbo om dagen så tenkte og sette dumpventilen der..
Re: Ildmars corrado
Husker ikke måla i hue, men det er en veldig ukurrant dim der, så jeg endte med å få tak i en overgang hos en rørlegger når jeg koblet dumpen på returen.
Re: Ildmars corrado
Da var Turbokonverterings prosjektet så vidt i gang:D (skal prøve uten å ta ut motor)
fått den opp på bukker i dag og tappet olje
prøve å få bort Orginale eksosmanifolden i morgen:)
Re: Ildmars corrado
dette ble værre enn jeg trodde da jeg skulle ta ut eksos manifolden, fordi Downpipen satt bom fast... fikk av 1 mutter i tilegg til at jeg ikke kommer ordentlig til di 5 andre... noen som har noen anen måte det kan være mulig å få ut eksosmanifolden på?
Re: Ildmars corrado
Om du tenker på mellom downpipe å manifoild, (17mm skruer), så kjæm du til fra under sida
om du bruker ledd å forlengere. Bruk hammer å slå på koppen, bruk latmanns-arm eller
mutter trekker. Da kommer enten mutter`n eller bolten knekker.
Du kan også skru av alt i en bit, trangt å knotete men det går, 12mm på manifoild.
