Videosnutt?
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 1. okt
Hørtes bra ut
Videosnutt?
Videosnutt?
- JohnnyCorrado
filma en 5-sekunders idle
får se om det blir mer etter hvert! er jo ikke sååå spennende å se en bil på tomgang? hehe
neida, skal få laga en liten en. walkaround kanskje.
1994 VW Corrado VR6
Grattulerer meg vellykket bygg da
- JohnnyCorrado
tusen takk
har kjørt nesten 40 mil siden installasjonen nå:) deilig å cruise!
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
en liten update igjen:
brodern var her i helga, så vi gikk løs på to ting som har irritert meg en smule.
det ene er "knepping" i høyre fjærbeinslager under rattutslag til høyre, og det andre er dugg i lykta på venstre side foran. vi skrudde av coilovers'en og inspiserte fjærbeinslageret, smørte det opp litt og satte det på plass. vet ikke årsaken til at det har laget lyd før, men det forsvant i allefall og bilen ble mye bedre å kjøre etterpå. lykta skrudde vi av og forsøkte å åpne, men flittig bruk av sicaflex mellom glass og innfatning sørget for at det ble pirking med papir fra baksiden i stedet. fikk vekk alt dugget, men etter litt kjøring så kom det tilbake. heldigvis forsvant det av seg selv. mistanken er at åndeslangen fra catchtanken genererer varme i lykta, men kan ikke helt skjønne hvordan det går til. har satt på et lite filter som hindrer slangen i å blåse rett på lykta. likevel så har ikke dette vært et problem før catchtanken kom dit, så det må vel være noe med den. dersom problemet vedvarer så ser jeg to mulige løsninger:
å flytte catchtank over til andre siden, eller å re-route åndeslangen fra tanken slik at den kommer lengst mulig bakover i motorrommet. har også en bitteliten oljelekkasje fra en ukjent plass. det kommer litt olje bak på bunnpanna. det kan være bunnpannepakningen som svetter litt. lekker kun når motor er varm. setter inn bilen neste helg uansett, og bytter bunnpannepakning sammen med rådelagrene til våren!
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 10. okt
var ute og kjørte en lang tur sammen med en kompis i sin Probe GT i dag
1994 VW Corrado VR6
Pent pent
Den minner meg litt om gto`n til mitsubishu eller hvordan man skrev det igjen
- JohnnyCorrado
juppBlackDragon07 wrote:Pent pent![]()
nesten - mitsubishi
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
shit som jeg gleder meg til å ta frem bilen igjen:)
får vel holde ut til mai, så saltet på veien forhåpentligvis er helt vekk!
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
har bestemt meg for å ta en fulloverhaling av motoren. vurderte først å bare ta toppen + rådelagre, men det er like greit å ta motoren ut og få alt gjort.
hadde i utgangspunktet planlagt å bruke denne vinteren og våren på det, men pga mye jobbing og dårlig tilgang på plass å stå så blir det å begynne etter denne sesongen.
dersom jeg får lånt plass å stå, så er planen å bygge opp motoren igjen med komplett Lysholm stage IV fra BBM. dersom økonomien tillater det, så frister det å få toppen portet og planet også. time will show!
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
tror jaggu det blir et sett med sånne:
http://www.streetdesign.no/?id=41570
bestilte tilsvarende på ebay i fjor, men pga dustete leveringsavtale ble de sendt i retur fra butikken i Sverige før jeg fikk hentet dem... jaja
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm - oppdatert 24. april
hentet ut bilen i helga, fyyy så deilig
cruise Corrado med takluka oppe om "sommeren", det er en god følelse.
kom på et par ting jeg skulle gjort i fjor før jeg satt inn bilen;
templampa i dashen lever sitt eget liv, men temperaturen er fin. kan dette skyldes blå tempsensor?
sjekke etter dårlig jording til anlegget, det kommer "rippel" av og til, spesielt dersom jeg har kjørt over dumper
måtte også justere senkesettet opp ca 1cm foran og tilsvarende bak. dekkene går i hjulbuen litt for ofte og det orker jeg ikke.
da blir det enten smalere felger og dekk, eller nye smalere dekk på felgene jeg allerede har. blir vel noe jævlig strekk med 205 på 9" og det kan neppe være pent?
har også en liten oljelekkasje jeg må lokalisere. den oppstod etter jeg bygget om til Lysholm, men jeg klarer ikke å spore den.'
anyways, det er fantastisk å kjøre litt Corrado igjen
1994 VW Corrado VR6
Blå tempsensor går kun til hjernen, har ingenting med lampa å gjøre. Lampa tilsier vel lavt kjølevæskenivå om jeg ikke husker feil, dvs at du enten har lavt nivå, defekt sensor, defekte ledninger til sensor, defekt relé (mener å ha lest at det går via et rele faktisk!) eller defekt instrumentpanel. Har samme problem selv, men har ikke orka å lete etter feilen...JohnnyCorrado wrote: templampa i dashen lever sitt eget liv, men temperaturen er fin. kan dette skyldes blå tempsensor?
- JohnnyCorrado
okei! før jeg satte bort bilen i fjor, så tappet jeg av gammel kjølevæske og hadde på ny. det er heller ikke alltid lampa blinker. går litt i rykk og napp. får vel feilsøke litt i dag.
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
lampa blinker ikke lenger... nesten flaut å si at det var kjølevæskenivået
så ut som det var mer i beholderen enn det faktisk var.
i morra skal jeg og en kompis få bilen på bukk og bytte bunnpannepakning for å se om lekkasjen forsvinner. gleder meg til å få det gjort!
1994 VW Corrado VR6
