Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
okei var det jeg egentlig trudde også...
skjønner... mindre da altså?
Re: Ildmars corrado
Jeg ville gått for en typisk T3 turbo, de har 48ar. Om du skal handle brukt, prøv å få kjøptildmar wrote:okei var det jeg egentlig trudde også...
deg en fra 4x4 Cosworth, de har benevlesen Garret TB034, meget bra turboèr, er med til
ærlige 300hk.
Re: Ildmars corrado
Noen som har en god løsning på hva jeg kan gjøre med retur delen av innsuget når jeg skal bygge om til turbo? evt en lur måte å montere dumpventil der uten å måtte modifisere sjølve innsuget?
Re: Ildmars corrado
Er vel der de fleste setter dumpventilen tror jeg, ja..
Re: Ildmars corrado
hvis du setter dump der så fjerner du den armen som "linker" returspjelet og det ordinære spjelet.
Re: Ildmars corrado
når dere bestiller deler fra utlandet og betaler med visa? åssen blir det da med momsen? får man det som regning i posten senere eller?
Re: Ildmars corrado
et lite spørsmål til...
men nå man skal ha nipler og slanger som skal føre olje f.eks så er det -4AN, -6AN osv... hva slags størrelser er det? er det inv. diameter eller noe sånt?
Re: Ildmars corrado
noen som vet størrelsen på den banjobolten som sitter på olje feeden til kompressor på blokka?
Re: Ildmars corrado
nå venter jeg på en pakke men når jeg sporer den på posten står det at den er til importbehandlig..
er det noen som vet omtrent hvor lang tid dette tar? begynner å bli lei av å vente nå
Re: Ildmars corrado
Spørs. Nå er det (h)juletider, så kan være ekstra pågang..
Men min erfaring er at om alt er i orden tar det noen timer, er det noe "surr" tar det lengre tid. Surr kan f.eks. være at det ikke er noen faktura på/i eksen, så de må sende et brev til deg og be deg sende inn en kopi av fakturaen. Når det da også er julekaos på posten tar jo brevet litt tid å komme frem, så kan du tenke selv.
Hvor lenge har den ligget der? I værstefall vil jeg tro du kan ringe tollavdelingen til posten og høre..?
