Glennern's Corrado Lysholm
Re: Glennerns "nye" Corrado
Det er bra at det order seg
å det var så lite atte !
bare gøy og hjelpe !
Har du org innmat i motoren forresten? Mye trur du du har under panseret?
1991 Corrado G60 Karmann
- corradochris
Kan svare for pappa... Nei..Er det original innmat i motoren?
Der er det ikke mye som er originalt..
Hva må du bytte av innmat for at det skal tåle noe sånn som lysholmen da?
- corradochris
Neh.. trenger vel ikke bytte så mye..
Kanskje bytte til noe krafigere enn det ikke så kraftige i motoren... Sånn for sikkerhetens skyld
vel du MÅ ikke bytte noe hvis man skal kjøre på orginalt ladetrykk, men hvis man skal øke det.
så bør man nok bytte litt, HVERFALL overhale og bytte lagere osv.. osv..
Innmaten i PG motor er forsterket og skal klare opp mot 400 HK, men da seff mindre levetid.
Jeg gikk defor for originale stempler.
Motoren min har gått ca 15000 KM etter nybygg. Og jeg holder meg under 300HK da det er begrensning i hva 8v toppen klarer å levere.
Etter mapping og en tur på rulla så vet jeg hva som bor i den
Nå sliter jeg med at reima slipper fra ladehjulet og klarer ikke levere mer enn 0,6 Bar. Nytt og bedre ladehjul er snart på vei så da blir det nok andre resultater.
Lysholm Gen.2 er en 1,2 L kompressor og klarer å levere 1,4 Bar og 330 HK ut i fra det jeg har fått høre fra leverandøren.
Time will show
Time will show
går det fært eller? Var dere på grava i dag? synd jeg ikke fikk vært der.
- corradochris
Ja.. men reima slipper så vi får ikke mer ladetrykk enn 0.6 bar...Kisseg60 wrote:Går det fært?
Men det går bra!
Ja, det var synd det bare var 3 Corradoer der...Kisseg60 wrote:Var dere på grava i dag?
Stemmerstemmer
Høres bra ut det
Lykke til med lysholmen da
Får motorhavariet holde seg unna deg
Best å holde seg innenfor god margin slik at motor holder
- corradochris
