Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
nei, skal ingen være no slark den veien.
Re: Økern´s Corrado
" Naaaaaaise " :lol:
Jaja. Får håpe detta derre senkesettet mitt kommer da..
Re: Økern´s Corrado
Har du byttet fjærbenslager? Det kan forklare slarken. Som Jon sier er det helt normalt at demperne står "for langt opp" i motorrommet, lurte fælt på dette selv en stund.
Re: Økern´s Corrado
Nei, jeg har ikke byttet noe sånt noe gitt..
Egentlig, så skiter jeg i den slarken. Men er den der når jeg får på de nye demperne, ja da blir det en annen sak.
Men kan noen si meg hvor tempraturmåleren sitter ?
Re: Økern´s Corrado
Hvilken er det du har bytta da? Den som sitter nede på høyre side på radiatoren?
Re: Økern´s Corrado
Ja. Det er føleren. Den har jeg bytta.
Nå er jeg ute etter temp.måleren.
Men. Sitter den på blokka ? Som en "vanlig" skrue ?
Re: Økern´s Corrado
Vel. Det er ikke temp.måler alikevell..
Jeg tok en kontroll sjekk. Altså. Tok et termometer i frostvæske beholderen, og sjekka detta opp mot det instrumentet i bilen viste. Og disse viste likt (Forutenom 1 - 3 grader forskjell)
Såh. Da er det selve vifta som har tatt kvelden. Tenkte og kjøpe et nytt reele for og teste dette først.
ultimatevw
Re: Økern´s Corrado
Post by ultimatevw »
temperatur følern sitter foran den blå temp sensorn. Oppe ved toppen.
Så du har skifta den følern nederst på radiatoren?
Den som sier når vifta skal starte.
Du får garantert slarke der etter skifte av dempere/fjærer.
Burde bytte fjærbeinslagra samtidig.
Re: Økern´s Corrado
Ja, føleren nederst på radiatoren har jeg skjifta.
Når du sie forran den blå temp sensorern. Du mener da den svarte da ? Skjønner :mrgreen:
Å, sier du det. Hvor får man tak i fjærbeinslagre ?
Er det nødvendig både forran og bak ? Eller bare forran ?
Re: Økern´s Corrado
Hmm. Etter en laang stamtale med Møller her nå. Så sier de at det ikke er noe reele fra sikrings plassen. Som det da er hos meg.
Hna karen sa at radiator vifta hadde en styreenhet hvor det satt en sikring på. Tenkte og sjekke denne sikringa. Men hvor pokker sitter den ?
Han i tlf sa bare at den var under et plasdeksel i motorrommet en stand..
Re: Økern´s Corrado
det sitter ikke noe sikringer i motorrommet etter det jeg vet, men alle sitter inne i coupèen under rattstammen
sinnapels
Re: Økern´s Corrado
Post by sinnapels »
Jo, jeg har en sikring (eller to?) i motor rommet. Husker jeg bytta den ene. Det var en 1amp sikring. Men det er nok ikke til vifta. Og det er mulig det bare er på Vr6.
"Corrado Vr6 - Black pearl"
Re: Økern´s Corrado
det er nok i så fall VR6 ja..
jeg kan hverfall ikke errindre å ha funnet noen sikring i PG-motorrommet..
Re: Økern´s Corrado
Hmmm.. Da får vi tro det er Møller som roter litt da..
Men..
Er det riktig at det er et reele til radiator vifta over sikringene ?
Sjekka sikringa ( Nr 19) til vifta, og den var hel, men så så jeg at det satt et reele som det stod 19 med hvit skrift på. Tenkte kanskje dette hadde gått duken.
Han på Møller lurte på hvem plassering denne hadde, og når jeg forklarte plasseringne tli reele, så sa han at det var til vindusheisen :?:
Re: Økern´s Corrado
Ja. Det skjer ufattelig lite om dagen.
Eneste jeg har gjort er litt feilsøking ang. radiator vifta. Han jeg snakka med på møller MÅ ha sett feil. Tok ut reele nr 19 som han mente var til vindusheisen. Og jada. Vindu rulla både ned og opp ! Så får ringe inn dit endag jeg har mulighet til og stikke innom dem.
Forsikringsselskapa er trege, så bulken er der, like stor, like jævlig..
Legger bare ut et random bilde..
